wir benutzen auch ein DS8417 auf Höhe, aber für die Seite nur ein billiges Robbe Servo, das reicht. Beide Servos sind längs hintereinander angeordnet.
Als Akku haben wir einen 1050er mit vier oder fünf Zellen. Der Empfänger liegt oben auf den hinteren Zellen, ist aber weiter vorne als bei Hans. Dahinter kommen dann die Servos. Das Ballastrohr habe ich direkt am Austritt nach oben aufgeschnitten, da ich das letzte Stück immer nach unten verschraube und so keine Probleme beim Einlegen des Ballasts entstehen.
Einstelldaten für Europhia 2K (ich kann nur schätzen, da ich das Modell nicht da habe, können ja aber sowieso nur Anhaltspunte sein!)
Schwerpunkt bei 116mm
Haken weiß ich nicht genau, aber auch in dem Bereich
Start: Wölbklappe: variiert stark, je nach Wind und Ballast, mind. 10mm würde ich sagen. Querruder mit oder 2mm weniger. Meistens zwei Startstellungen, einen zum ranhängen, die nächste dann zum steigen... Wichtig: einiges Tief dazu, sonst fällt sie aus dem Seil, muss man ausprobieren. Beim Pendeln liegts an zu viel Startstellung.
Speed: Wölbklappen nur sehr wenig nach oben, ca. 1-2mm, Querruder mit
Thermik: hab ich leider noch nichts gescheits gefunden, vielleicht hat jemand ne Idee. Ich fliege am liebsten im Strack, Profil hat genug Auftrieb... kein Snap-Flap
Butterfly: Wölbklappen soviel wie gehen, Querruder max. 10mm würde ich schätzen. Steht dann fast in der Luft. Tief dazumischen.
Ich schreibs jetzt mal ausm Kopf, ich mess aber nochmal nach, wenn ich dran denke und mach ein update. Es kommt halt auch viel auf den persönlichen Stil an.
Ein Tipp zum Bau: lasst das Ausschneiden des Balsa am Seitenruders weg, das geht auch so und ist dann nicht so labbrig.
Michael
[ 25. Mai 2005, 15:57: Beitrag editiert von: Sterni ]
