... so! Endlich geht es weiter an der Reparaturfront.
Ich habe vor ein paar Tagen die Negativform für die Flächenunterseite abgenommen. Diese wurde genauso gebaut wie die erste, mit dem kleinen Unterschied, dass sie etwa einen Zentimeter über die Nasenleiste bis auf die Oberseite reicht. Das garantiert eine hundert prozentige Nasenleiste in dem Bereich der Reparatur.
Auf diesem Bild liegt sie nur mal lose auf:
Gestern habe ich dann noch drei Streifen Glasfaser auf laminiert. Jeweils zwei Lagen 163´er dick und als Abschluss ein Abreissgewebe. Diese Streifen werden im nächsten Schritt (nach der Aushärtung) von innen zur Hälfte in das Loch eingeklebt und bilden einen Rand. Das Abreissgewebe wird vorher natürlich runter gerissen, sodass eine gute Klebefläche entsteht.
Hier die Zuschnitte:
... beim laminieren:
Noch mit dem Abreissgewebe mal von außen aufgelegt. Die schwarzen Stellen sind nur Eddingmarkierungen, die durch das Harz etwas verlaufen sind. Beim entfernen des Abreissgewebes am besten mit einem Skalpell an der Ecke zwischen die Gewebe fahren und ein paar mm ablösen. Danach mit einer Spitzzange anpacken und weiter abziehen!
MfG,
Thorsten
