Vergleich Katana MD und Extra 260
Banjoko schrieb:
@Gerhard,
wie würdest Du die Flugeigenschaften im Vergleich zur Katana MD sehen.
Ich weiss, dass Gegenüberstellungen ähnlicher Flieger aus gleichem Hause immer schwer zu beurteilen sind, aber vielleicht kannst Du ja mal ein kurzes persönliches Statement abgeben, wäre nett !
Banjoko ( Matthias Wever )
Gegenüberstellung der Unterschiede baulicher Art beim Vergleich beider Modelle.
Die Extra ist
- leichter, bei gleichem Antrieb
- Rumpfseitenfläche ist vorne größer
- etwas mehr Spannweite und Flächeninhalt
- profilierte Leitwerke
Die Katana ist
- Seitenruder größer
- Rumpf länger, Leitwerkshebelarm länger
- Profil der Tragfläche dicker
Die Flächenform ist bis auf die katanatypische Rumpfanformung ähnlich, die Höhenleitwerksabmessungen sind fast gleich, die Rumpfseitenflächen sind hinten ähnlich.
Unterschiede beim Fliegen.
Die beschreibenen Eigenschaften macht das genannte Modell im Vergleich zum anderen besser:
Die Extra fliegt hervorragend Positiv- und Negativharrier und geht über den Harrier sehr einfach ins Hovern. Die Ruderautorität auf Quer, Seite und Höhe ist zum ruhig Stellen mehr als ausreichend, selbst aus Schräglagen läßt sie sich wieder senkrecht stellen. Alle Trudelfiguren gelingen mit der Extra sehr gut.Messerflug gelingt mit der Extra mit geringem Mischereinsatz. Messerfluglooping mit Reserven im letzen Viertel. Aufgrund des geringeren Gewichts und des geringeren Luftwiderstands ist die Extra leichtfüßiger und schneller unterwegs. Für beide Modelle ist der Thrust 30 mit 13 x 6,5 der ideale Motor mit enormen Kraftreserven. Motor und Steller sind nach dem 9 minütigen Flug nur handwarm und in keinster Weise überfordert.
Die Katana läßt sich aufgrund ihres längeren Leitwerkhebelarms im langen Geradeausflug leichter auf der Linie halten. Die Grundgeschwindigkeit der Katana ist etwas geringer. Beide Modelle fliegen berechenbar und zeigen keine bösartigen Überraschungen.
Mit beiden Modellen kann man alle Kunstflug - und 3D Figuren fliegen.
Folgende Einstellungen haben sich bei der Extra bewährt:
Schwerpunk eher auf schwanzlastig 100-105 mm. Das Höhenruder steht bei der vorderen Ausgleichsfläche ca. 3 mm nach oben, es ist also Tiefe zu trimmen. Die EWD ist von Haus aus auf etwas positiv eingestellt, etwas weniger wäre hier besser. Auch bei weiter vorne liegendem Schwerpunkt ist Tiefe zu trimmen. Bei 105 mm Schwerpunkt fliegt das Modell im Rücken neutral und unterschneidet im Normalflug nicht.
Die Mischerraten für Messerflug sind gering:
S->Q 2% gegensinnig
S->H 3% hoch
G->S 6% rechts
Die Mischer sind nicht schaltbar und beeinflussen den Normalflug nicht merklich.
