Als Motor kommt bei mir der vom Hersteller vorgesehene Torque 2818T/900 zum Einsatz. Ebenfalls ein Außenläufer, erhältlich bei freestyle-rc
Gewicht mit ca. 8 cm langen Kabeln und 3,5mm Goldsteckern 110,4g
Er ist im wesentlichen baugleich (selber Hersteller) wie der Hacker A30-16m.
Er hat jedoch eine 5mm statt der hackerschen 4mm Welle.
Dazu hat er 18 statt 16 Windungen, ist also etwas softer gewickelt als der Hacker und eben auch etwa softer als der von Gerhard verwendete Axi 28-14.
So dreht er bei ähnlichen Eingangsleistungen eine 12er statt 11er Prop durch.
Der größere Prop hat einen leicht besseren Wirkungsgrad und ist mir auch auf dem sehr dicken Rumpf der Extra sympathisch. Dafür hat er durch die Wicklung mit ein wenig mehr Innenwiderstand in seinem Betriebspunkt evtl. ein wenig weniger Eta als z.B. der Axi und auch die Strahlgeschwindigkeit des etwas langsamer drehenden, größeren Props muss im Auge gehalten werden.
Der Vergleich zum Axi könnte also interessant werden, ausführliche Meßdaten kommen dann noch.
