hey marco.....tut mir leid, falls die diskussion etwas abgedriftet ist. ich weiss, dass dir das modell viel bedeutet und will alles andere als dir die freude daran zu minimieren.
ein sinnvolles setup zusammenzustellen ist meistens nicht ganz einfach....habe auch schon viele fehler gemacht und viel ungünstiges gesehen.
Hallo Urs. Kein Problem. Letztendlich kann ja jeder nur von seiner eigenen Erfahrungen sprechen. Ich hatte keiseswegs das Gefühl, dass du mir die Freude daran verderben wolltest. Die verschiedenen Meinungen sind ja auch Sinn und Zweck eines Forums. Im Gegenteil, du willst mich davor bewahren. Einen falschen Antrieb zu kaufen, mit welchem ich vielleicht nicht zufrieden sein könnte.
Nun zum Kern. Ich verstehe was du meinst. Angenommen ich habe einen Motor der verträgt hypothetisch 100A und macht 220U/V. ich betreibe ihn mit 12s und einer 21x10 Latte, die ebenfalls 100A zieht, bekomme ich bei Ebenfalls Hypothetischen 3.6V/s eine elektrische Leistung von 4300W. Gehe ich nun mit der Spannung nach unten, beispielsweise auf 10s, erhalte ich lediglich 3600W. Ich betone, mit dem gleichen Propeller, der eine Leistungsaufnahme von 100A aufweist.
Soweit stimme ich mit dir Überein. Nun kommen aber 2 Punkte, die ich zu bedenken gebe.
1. Angenommen, ich benütze den gleichen Motor, wie oben erwähnt. Und berteibe ihn weiter mit 10s, nehme aber einen Propeller mit einer Leistungsaufnahme von 120A also vielleicht einen 22x10, oder gar grösser, oder gleicher Durchmesser aber grössere Steigung, (In diesem fall egal ob geeignet für 3D oder nicht), erhalte ich ebenfalls eine Leistung von 4300W. Dieses Setup hat aber diverse, wirkungsgradreduzierende Nachteile, wie zum Beispiel:
- Massiv stärkere Erwärmung (durch höheren Stromfluss
- durch die Erwärmung ergeben sich höhere Wiederstände
- geringere Motordrehzahlen die sich ab einem Punkt negativ auf den Strömungsabriss am Propeller auswirken
- höhere C- Belastung auf den Akkus = Schwerer und zieht den Witkungsgrad des Systems bei gleicher C-Rate des Akkus weiter hinunter
- Grösserer Regler
Usw.
Doch grundsätzlich liessen sich die 4300w so ebenfalls annähernd erreichen.
Und nun 2.
Ich muss dich unbedingt fragen mit welchem Programm du das mit dem 220er Motor mit 21x10 und 3500w bei 12s errechnet hast. Denn das Ecalc sagt dass bei diesen Parametern eine Leistung von über 4600W abgerufen werden, welche 1500W über der Maximalleistung des Motors liegt.
Ecalc berechnet mit diesem Setup aber mit 10s 3400W. Der von mir angestrebte Motor ist ein Leomotion 5325-220 cp pro.
Naja lange Rede, kurzer Sinn. Mehr Spannung, weniger Amps. Weniger Spannung mehr Amps.
Bei vielen Motoren werden ja auch eine Maximale an Zellen angegeben. Dies ist weitgehend irrelevant, solange man mit dem Strom herunter geht.
Ich bitte dringendst um Korrektur falls ich an einem der Punkte falsch liege.
Gruss, Marco
