hier abschließend noch mal alle wichtigen Daten und sonstiges.
Ruderausschläge: Höhe 7cm
Tiefe 2,5cm
Querruder 2,5cm in beide Richtungen
Einstellung Multiplex Kreisel MULTIGyro G3 Quer und Höhe je 50% Empfindlichkeit
Mein Abfluggewicht beträgt 2900g.
Maßnahmen für einen erfolgreichen Handstart:
Fernsteuerungsmode 1 (damit man beim wegwerfen des Modells den Finger gleich am Höhenruder hat)
Kreisel auf Höhe und Quer
Modell in den Griffschalen festhalten, Vollgas geben, Höhenruder voll auf Höhe (7cm) halten, wegwerfen, Höhenruder langsam wieder zurücknehmen.
Ich empfehle beim bauen den Akkuschacht im Rumpflängsspant 4,5cm nach hinten zu erweitern, bis an den Ringspant.
Mein 670g schwerer SLS-Cube 6S/5000/20/40C sitz bis zum hinteren Anschlag im Akku-Fach,
Bei meinem Schwerpunkt von 9,0cm sind noch 30g Trimmblei am Rumpfende angebracht.
Die Lufteinlässe sind zu klein. Entweder etwas größer bauen, oder für Zusatzluft-Öffnungen sorgen.
Ich werde dem Konstrukteur vorschlagen dem Bausatz etwas größere Schablonen der Lufteinlässe beizulegen, und das Depronteil Lufteinlass
etwas größer zu machen.
Meine Handstart-Griffschalen haben die Maße 12x3,5cm.
Flächenanpassung an den Rumpf: Ich habe die Flächen unterhalb der Flächenspanten an den Rumpf gehalten und dann die Umrisse
der Spanten - Einschnitte auf den Flächen angezeichnet.
Ich wünsche allen Nachbauern dieses tollen Jets viel Spaß beim bauen und anschließend viele entspannte Flüge mit dem Starfighter.
Mit einer Rumpflänge von 1950cm dürfte das wohl der weltweit größte Handstartfähige Starfighter sein.
Gruß Friedhelm
