F 35A von FlyEagleJet - Baubericht
Hallo!
Habe vor kurzem die neue F 35 von James bekommen! Ich hatte das Modell nie so verfolgt oder für besonders schön empfunden! Auf der Jetpower-Messe habe ich das Modell dann aber am Sonntag bei FlyEagle am Stand gesehen und bekam einen anderen Eindruck!
Sie sieht Live sehr interessant aus und hat von der Formgebung viele Interessante Dinge zu bieten - etwas mehr Charakter wie ne F-22! Die Oberflächen sind Scale und selbst der tierisch-geschwungene Flügel wurde vom Original übernommen! Wenn sie fertig ist machen wir nochmal Bilder davon - weis garnicht was das für ne Arbeit ist ne Form für so einen Flügel zu machen!
Vorweg noch eines: Der Himmel über Deutschland bleibt weiterhin sicher - ich baue sie nicht selber! ;) Mein Freund Peter Otterstädt gebührt hier der Dank für die tolle Arbeit und die interessanten Bilder!
Auf spezielle Dinge wede ich noch eingehen und es folgen auch noch mehrer Bilder! Bis jetzt hat sich folgendes an Eindrücken gebildet:
Ich hatte mit James in Neuenahr viel geredet und Informationen ausgetauscht da ich auch schon die F-16 von FlyEagle hatte! Es sind wirklich viele neue Dinge in die Planung neuer Modelle übernommen worden! Verklebungen sind Top, die Materialien haben einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht, das Gewicht scheint optimierter, die Festigkeit hat bis jetzt keine Zweifel hinterlassen und auch der Vorfertigungsgrad sowie das beiliegende Equipment hat überzeugt!
Was Peter jedoch gemacht hat und was ich auch jedem empfehlen würde der ARF kauft - egal ob aus Deutschland, China oder Usbekistan - einmal alles einer Durchsicht unterziehen und wie in unserem Fall sich einfachmal die Zeit nehmen und wichtige Dinge mal aufn Tisch zu legen und evtl. eigene Ergänzungen mit einfließen zu lassen wenn man meint es ist was nicht so wie man es selber gemacht hätte! Der Vorfertigungsgrad und das Finish sind so überragend da tuen einem kleine Änderungen nach eigenen Erfahrungen nicht weh! In diesem Fall ist aber bis jetzt nichts wegen Festigkeiten geändert worden sondern nur Kleinigkeiten! Ich empfand die Fahrwerksfedern als zu weich, die Fahrwerksmechanik ging etwas schwer - wir haben dann 2 Pass-Scheiben herausgenommen, und Peter hat die Anlenkungen doppelt ausgeführt!
So, weitere Info´s und Bilder folgen! Ich habe nur noch eine Bitte - es gibt Leute die Springen vom Bürostuhl wenn das Thema "Flieger aus China" kommt! Ich möchte keine Grundsatzdisskussion sondern berichte ausschließlich über diesen Flieger! Es gibt Piloten die hatten nur Ärger mit deutschen Firmen und es gibt auch Berichte der negativsten Art vom China-Mann! Ich selber habe bis jetzt keine negativen Erfahrungen gemacht und biete diesen Bericht den Leuten, den es interessiert oder sich über den neuen Stand der Qualität informieren möchten!
Andreas
Bilder...
noch mehr
noch mehr
Bilder, Bilder, Bilder...
Hallo!
Die A-Version stellt die Standart Version dar
Die B-Version ist mit dem Hub-Triebwerk ausgestattet
Die C-Version ist u.a. mit größeren Flächen ausgestattet (Trägerversion)
Die ersten Flüge finden mit normalem Schubrohr statt - um festzustellen wie sie sich in der Anstellung und im abgerissenen Zustand verhält! Wenn das alles ok ist kommt direkt eine Vectorsteuerung rein!
Andreas
Ich sehe gerade die Tanks und bemerke das die es noch nicht verbessert haben. Dort wo die Gummistopfen sitzen ist die Wandstärker hauchdünn... der stopfen wird eingeschnürt und wird auf Dauer drunter leiden oder garnicht erst Dicht sein. Mein Vorschlag, laminier einen Hals an, dann funken auch die Verschlüsse einwandfrei.
Wie ich das gemacht habe kannst Du hier einsehen : http://www.rcuniverse.com/forum/m_7352793/mpage_10/key_/tm.htm
Im Zuge der Arbeiten habe ich den Tanks auch grössere Röhrchen verpasst.
BTW.. ich hatte Seinerzeit noch Gummis welche sich aufgelöst haben. Die aktuellen sind welche von Dubro.
F35
F35
Hallo Andreas,
kannst du bitte noch berichten was du für einen Start- und Landeweg mit dem Modell hast.
Und welche Schubleistung du dabei hast.
In Dülmen habe ich nur eine Rasenpiste von 100 Meter das klappt zwar mit meinem Elan nun recht gut aber für ein Scalemodell....
Ich hatte das Projekt F35 nun etwas verschoben und baue zur Zeit eine Musger MG19a 1:3 von Bruckmann auf.. aber verschoben ist nicht aufgehoben.
Frank
Hallo!
Bei meiner F-16 waren sie die ganze Zeit Dicht!
Und bei der F-18 meines Freundes gab es auch keine Probleme!
Wir sehen mal... sollte was nicht klappen werden wirs nachbessern und ich berichte hier mal! Ansonsten haben wir den Anspruch die Serie zu verbauen - Nur wenn was nicht logisch erscheint oder was nicht klappt werden wir was ändern!
Andreas
Frank:
Wir werden beim Erstflug und auch den weiteren berichten!
Platz nehmen wird eine Raptor! Etwas überpowert aber ich möchte sofort genügend Schubreserven haben für die Vectorsteuerung!
Andreas
Thomas Ebert
Anlenkung
Anlenkung
Hallo Andreas,
in der ersten Bilderserie sind einzelne Anlenkungen mit normalen Muttern, die meisten anderen sind aber mit Stoppmuttern. Da vergisst man gerne mal, die provisorischen normalen Muttern noch zu tauschen;). Es wäre jammerschade, wenn die Doppelanlenkung versagt, weil die Schraube rausfliegt.
Gruß, Thomas
mikki
Hi Andreas,
Ja macht echt was her die F35! Hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt mir eine zu besorgen, ;) wie sieht das Subrohr aus? Kannst das für die Raptor verwenden? Wie steht sie Gewichtsmässig da?
Grüsse
Hallo!
An den Schrauben ist hochfester Sicherungslack!
Das Schubrohr von den Chinesen ist in sehr sehr guter Qualität! Wirklich! Ich könnte von Alfred sofort eins bekommen aber es ist nicht nötig!
Das Doppelwandige ist natürlich schwer - aber dafür passt es nachher mit dem Schwerpunkt wenn wir ein einfaches mit der Vectorsteuerung einsetzen!
Andreas
Moin Andreas!
Sehr schöner Flieger :D Löst einen Haben-Will-Reflex aus... ;)
für wann ist denn der mögliche Erstflug bzw. Vorführung auf nem Flgtag geplant?
Schafft ihr beiden das bis Oerlinghausen?
Oder noch keinen Gedanken dran verschwendet?
Gibt eigentlich einen grauen Schrumpfschlauch? Dann könnte man die Doppel-Anlenkungen etwas unauffälliger gestalten.. Nur so eine Idee...
Du hast gesagt, dass da ne Vektor-Steuerung reinkommt, ihr aber die ersten Flüge mit Schubrohr machen wollt... Wollt ihr die Turbine versetzen oder ein Schubrohr mit angebauter Vektor-Steuerung verwenden?
Grüße aus Stade!
Hallo!
Dirk: Ey Du Flöte - musst Du nicht arbeiten!? ;)
Ja, mit dem Schrumpfschlauch stimmt wohl aber so sieht man beim torquen die Unterseite besser...!:cool:
Die Schubvectorsteuerung wird hinten ins einwandige Schubrohr gesetzt und die Servos werden ebenfalls hinten Platz nehmen!
Wir müssen nochmal diese Woche abwarten - vielleicht kann man dann sagen ob sie in Melle noch fliegen wird oder erst später! Im Moment hätte man hier auch keine Chance auf fliegen!
Andreas
