Hallo! so bin wieder dabei!
Also...Querruderausschläge so, wie man sie bei einem flotten Hangsegler machen würde..also nicht zuviel , nciht zu wenig...mach das immer nach Gefühl...wie ein normales Modell...an den Hebelarmen und so ändert sich ja nur wenig...
und Höhe-maxausschlag ist wirklich weniger als der Trimmbereich bei Querruder...
Deswegen wollte ich auf die Klappenmitnahme in der Mitte verzichten..
-> weniger Druck auf Höhe, weil außerhalb des Propellerstrahls
->weniger Wirkung durch kleinere Länge
-> Hebelarm für Querruder bleibt erhalten
->Fraglich, wie gróß die Verluste gegenüber schlecht dosierbares Höhenruder sind...??????
DANN: Querruder bekomm ich mit Nylonband net so leichtgängig hin, wie ich
es gerne hätte...doch wieder mit Folie anschlagen?
Geometrie: Ich hab das alte gezeigte Modell einfach ohne Pfeilung gemacht, es sah zudem geil aus und hab es reingetan, um es zu verändern...
Die Vorschläge sind gut!
V-Form:
Ich mach 1 - 1,5 Grad rein! kannst direkt in den Kern machen...!
-> Man kann die Lage manchmal seeeeeeeeehr schwer erkennen! würde sehr helfen!
->ist einfach angenehmer zu fliegen...
Kann mir Vorstellen, daß er dann in den Wenden mehr "auf Schienen fährt"...
So jetzt noch zum Profil...mhh hört sich ja schonmal aussagekräftig an...
Peter,wäre schön wenn man in der hinsicht was optimiert...
die Richtung, wo man gehen muß, hat man ja jetzt und denke eine Basis hat man...
Achso, Auslegung des Holmes...ich glaub, man braucht weniger, als man meint...ist ja kein Dach mit Schnee;-)...schau dir mal die Kaufbaren Teile an...
glaub net, daß die da sich die Mühe machen...hab aber auch noch keinen Flügel in der Hand gehabt...
Mein nächster Flügel bekommt eine Handbreit Kohle in der Mitte und evtl etwas 3 oder 4mm Balsa senkrecht...das reicht!(Furnierbeplankt)
(Die 2 Stühle machen nur Abdrücke...außerdem macht es mehr Spaß, das Teil in der Luft kaputt zu bekommen ;-) ;-) ;-) ) ->Weiß wovon ich rede hahaha..
Soll man die Flügelenden nicht etwas zuspitzen? Soll doch anscheinend besser sein ?!
Grüße Ralf
