Also denke mal, daß wenn du einen Pfeil baust, könnte man auch ein anderes Profil nehmen, daß evtl besser ist...muß man mal nachschauen...
Also Rumpf: ich hab mir da Gedanken gemacht!
Ich hab schon einen Carbon und Glasschlauch geordert und
werde den Rumpf in Positivbauweise erstellen!
heißt Styro oder ähnliches in Form schleifen und Carbon/Glasschlauch drüber und danach mit Gefrierbeutel einwickeln...da klebt auch nix dran!
danach den Rumpf nach Bild einschneiden und an der Schnittstelle einen Rahmen aus Sperrholz machen:
Der Flügel wird vorne und hinten etwas ausgespart...dadurch spart man sich den Dübel...achja...erst das Profil mit Trennscheibe austrennen, dann den Deckel oben! Der Flügel kann durch entsprechenden Schnittverlauf auch gleich dran gehindert werden, nach oben wegzugehen...nur noch eine schraube oder vllt Tesasicherung?
Hab noch nie mit den Schläuchen gearbeitet aber glaub das wird gut!
etwas raue Oberfläche ist dadurch gegeben...aber egal...billig is es...;-)
Du verklebst die Flügel nach dem Pressen? Versuch mal es schon vorher zu verkleben und komplett zu beplanken...Harz gespart, Arbeit gespart, Gewicht gespart, gespart gespart gespart...
Mach jetzt in mein Brett gleich V-Form rein...ist wichtig, um die Lage auch besser zu sehen!ich hatte nicht nur einmal Probleme zu wissen ob er auf dem Rücken liegt oder nicht! also 1° pro Seite!
die Querruder hast du gut gemacht!ist zwar etwas mehr Widerstand aber
ist net das letzte Brett!
Glaub vergiss das mit der Kohle unten drunter...ist net nötig...
mach ein paar Rovings rein und Balsa hochkannt...(3 mm oder so) links und rechts 30cm...
Für Dr. Speed reicht das!
mit was beplankst du? schleif einfach weniger runter...wird das Profil auch genauer...
Ich mach evtl so ein ganz leichtes Glas drunter also 26g glaub...nur um
die Holzfasern zu verbinden...hab ich seit 3 Jahren rumliegen und da kommt das gerade gelegen...
Mein Brett fängt jetzt an zu funktionieren...hab schon die ersten richtigen Runden gedreht...geile Wenden...aber STM ist noch zu hoch...
Gruß Ralf
