F5J --- Wahl des Motors/der Luftschraube
Hallo!
Also wenn du bei der Drehzahlmessung und Stromaufnahmemessung, bei gleicher Versorgungsspannung und Prop-Spinner-Kombi vorausgesetzt, keine Messfehler gemacht hast, dann ist das eine unumstößliche Erkenntnis. A. Reisenauer dürfte sich freuen.
Gruß Bernhard
Hallo nochmals,
habe jetzt erst bemerkt, dass sich der Vergleich des Turnagy nicht auf deine eigenen Messwerte bezieht.
Da wird sich dann doch noch Hr. Reisenauer zu Wort melden.
Gruß nochmals
Bei Reisenauer gibt es jetzt auch die GM 14x7. Die liegt auch sehr toll am Rumpf an. Zusammen mit der Peggy Pepper 2221/8 und dem 5:1 an 4s geht da auch gut was vorwärts. Die Kombination hat etwa 82% Wirkungsgrad.
Prop und Antriebsinfo...
Hier mal ein Log mit
der 14x7 GM:
Zum Testen nehm ich statt F5J gern
den Heron mit 2,5m 1500g,
weil alles (Unilog und verschiedene Akkus und Antriebe)
locker reinpaßt.
Da der Heron ein stärkeres Sinken von 0,75m/sek hat,
geh ich davon aus, dass F5J mit einigen 100g mehr
locker die gleichen Steigwerte erreichen.
Antrieb vom Log ist der 65g leichte Antrieb
Leopard LC 250-30 3670KV mit 5:1
und schwachen 4s Zellen.
Ach ja, Mittelteil 60mm !!!.
Also erhöhte Stromaufnahme.
Lieber Gruß
Andy Reisenauer
jet A
xplorer X3 motor
xplorer X3 motor
Hello
Im building an electric Xplorer X3 and have doubts about the motor choose.
I want to use a reisenauer Micro Edition, im not going to conquest just for sport flying.
Just think about those options:
"Tenshock VIPER 1020-14T 4pol 4550KV mit Micro Edition 5:1NL"
https://www.reisenauer.de/artikeldetails.php5?aid=2077
"Peggy Pepper 2221/ 10 - 3000KV with Micro Edition 5:1NL/T" Im worried about if it will fit inside my fuse and if there will be enough space to keep the motor wiring free from touching the motor
https://www.reisenauer.de/artikeldetails.php5?aid=1437
"Tenshock EDF TS-EZ1515 - 15 T - 4pole 3770 KV with Micro Edition 5:1NL"
https://www.reisenauer.de/artikeldetails.php5?aid=2027
Wich one wil fit better my needs? Im a bit lost in choosing electric components so i will appreciate any input.
Thanks!
dapan
Hello
Did anyone know how mm is the shaft of the Tenshock VIPER 1020-12T 4pole 5200KV
I would like to order one new pinnion for my reisenauer 5:1 micro edition and I don't know the milimeters of the shaft
Friwi
Aero CamCarbon 15x8" versus GM 15x8" ??
beitreibe aktuelle an einem älteren Graupner Soarmaster (3,4m Styro-Fläche) die Aeronaut CamCarbon 15x8" / Motor Axi 2826-12.
Da ich mit Schwerpunkt kämpfe, wäre ggf. die um ca. 8g leichtere GM 15x8" von Reisenauer eine Option (wobei mir bewusst ist, dass ich vermutlich am Tausch auf einen leichteren Motor nicht herum komme).
Wer kann ggf. Angaben bzgl. der Leistungsaufnahme der GM 15x8" machen ?
Aktuell ist die durchschnittliche Belastung bei ~ 38 Amp., möchte ungern den Motor noch weiter belasten ;-((
Soarmaster
Soarmaster
Hallo Friederich
If I were in your shoes, I would go with GM 15x8 and a 4s 1800 lipo.
Yes it pushes a little but is much more thrust and you need it...
About 58A for short bursts like 15seconds does not harm...
Peace!
André
loscho
Noch eine Alternative sind mE. die Leopard LC250-30 mit Getriebe von Reisenauer.
Klein und leicht (65gr), aber trotzdem (je nach KV) > 500Watt.
Haben ggü. Innenläufern durch die offene Bauweise den Vorteil einer besseren Kühlung.
Stand dem Winzling anfangs recht skeptisch gegenüber - bringt aber mein 2000gr Modell >70° hoch (ohne 10Min Abkühlungspausen)
Lothar
loscho
Robert,
ich habe den Leopard LC250-30 6pol 4040KV mit Micro Edition 5:1NL/T.
Bei 3s zieht der Motor im Stand und vollem Akku knapp 40A; LS ist GM 15x8, MS 29mm.
Reisenauer gibt diesen Motor mit 3s mit max. 400Watt an.
Du kannst aber eine andere Variante (KV) wählen, da geht's dann bei höheren KV auch schon mal bis 650Watt.
Reisenauer gibt auf seiner HP zu seinen Antriebsempfehlungen auch recht gut passende Messwerte an.
Lothar
Luftschraube Spinner für Mega Direktantrieb
ich habe bei meinem zweiten F5J - Modell (Explorer) jetzt einmal einen
Direktantrieb Mega 16/15/5 CE vorgesehen.
Leider finde ich keine Luftschrauben/Spinner Kombination, die sauber
am Rumpf anliegt.
Hat irgend jemand einen 30 mm Spinner mit einer Klappluftschraube 11 x 6
im Einsatz, die empfehlenswert ist, mit dem Motor gut funktioniert und
einigermaßen sauber anliegt?
am Rumpf anliegt.
vor dem Problem stand ich auch, erste Idee war eine 13x8 oder 14x7GM entsprechend zu kürzen,
hab mich aber dann für den Selbstbau entschieden, der erste Prop wurde heute entformt, ist noch
nicht optimal, aber zum überprüfen ob er sauber anliegt, geht es schon mal
das war die Ausgangssituation Q12 mit 10x8 Aeronaut
Bild der Form für eine 11x8
und mal provisorisch befestigt
Gewicht 2,45g, bevor Einwände wegen der Festigkeit kommen, der Antrieb hat nur 60-70W
mfg Rene
propeller
propeller
so ne prop selbst zu Entwickeckeln ist ne heikle Angelegenheit ich glaub kaum das das so gut funktionieren kann.
heute hab ich mal getestet ob der Prop was taugt
Log Aeronaut 10x8
Log Eigenbau 10,5x8
also 30m mehr Steigleistung bei gleichem Energieeinsatz,
und zusätzlich nochmal ca 10g eingespart
Bilder mit fertigem Spinner
beim nächsten Prop versuche ich die Blattaufnahme möglichst komplett im Spinner unter zu bringen,
demnächst versuche ich mich mal an einer 16x8
mfg Rene
