F9F Cougar von RBC Kits
Flugdeti
Ja... :-)
Flugdeti
Hallo, ich bin wieder zurück. War für einige Tage auf dem Gaugen zum Hangfliegen.
Inzwischen wurde das überschüssige Gewebe entfernt. Einfach mit einem Schleifklotz über die Kanten/Endleiste schleifen und das mit Harz getränkte überschüssige Gewebe fällt einfach ab, wie an einer Sollbruchstelle. Dann Tropfen und Gewebeüberlappungen mit einem Schleifklotz auch vorsichtig bei geschliffen.
Die Grenzzäune wurden angebracht und das Modell mit APP 1K-Filler abgespachtelt bzw eingestrichen. Dann das Zeug nass abschleifen bis der Untergrund wieder durchschimmert.
In den Vertiefungen und Schrammen bleibt der Filler zurück. Wird super glatt.
Flugdeti
Es sieht sehr fleckig aus, ist aber schon schön glatt...leider nur die Flächenunterseite (Bild).
Das Auge wird hier schnell in die Irre geleitet. Unebene Stellen kann man nur schwer erkennen und in bereits glatten Bereichen glaubt man Unebenheiten zu erkennen. Da hilft nur mit den Fingern fühlen und immer wieder suchen. Auch wenn man glaubt alle Stellen zu finden, die Überraschung kommt nach dem Grundieren. Wenn dann alles einheitlich grundiert ist springen die Fehler sofort ins Augen. Ärgerlich, aber immer wieder die gleiche Erfahrung....
Ich zeichne die ertasteten Fehler mit einem Filzstift an, um da dann noch mal nach zu schleifen oder Filler aufzutragen.
Flugdeti
Ihr seht hier die Flächenoberseite bereits gefillert und geschliffen. Der Rumpf muss noch geschliffen werden. Noch viel Arbeit....
Damit nach dem Grundieren möglichst wenig Fehler sichtbar werden, muss ich noch viel suchen und abtasten, Fillern und schleifen, aber ohne das Glasgewebe durchzuschleifen.....
Es dauert noch......
Ach ja .... die Klappen und den Deckel zum Impellerschacht darf ich nicht vergessen...... :-(
Ich sollt trotzdem schon mal 2 Spraydosen Grundierung aus dem Autozubehör kaufen....
Detlef
Flugdeti
Farbgebung:
Dunkelblau wie hier: https://images.app.goo.gl/kNEx9KoHxtjJVuGp9
Finde ich schick. Dunkle Farben kann man am Himmel besser sehen als Silber, Grau oder Weiß. Vorsorglich liegen in den Flächen hinter der Nasenleiste auf jeder Seite Kabel, um eine 3 Watt Power-LED anzuschließen. Gehört da aber nicht wirklich hin...., aber das Modell ist klein und schnell.....die LED könnten hilfreich sein. Beim Landeanflug, je nach Windrichtung habe ich im Hintergrund einen Wald. Der ist zwar weit weg, aber das Modell wird mit dem Hintergrund eins, wenn ich tief zur Landung hereinkomme.....
oder in Orange wie hier:
https://images.app.goo.gl/xaixWN3hhKcgHEug7
Dann brauch ich doch keine LEDs...
Sieht auch gut aus, aber ursprünglich wollte ich dunkelblau mit silbernen Kannten....
https://images.app.goo.gl/3BMd1Z5gRVzbrTsV8
https://images.app.goo.gl/hBgozdvWNC87gcV46
Flugdeti
Grundierung ist gekauft.
Die Klappen und der Deckel zum Impellerschacht auch gespachtelt und geschliffen...
Hoffentlich habe ich alle Unebenheiten gefunden.
Die Modelloberfläche auch wieder auf Unebenheiten abgesucht und verspachtelt und geschliffen.
Dann mit dem Höhenleitwerk angefangen. Die Mitte von der Brettstärke durch eine gestrichelte Linie markiert, damit ich ein Orientierung habe. Dann Nasenleiste geschliffen. Wieder mit einem Holzklotz für die Neigung und Hilfslinien in verschiedenen Abständen zur Nasenleiste. So wie weitere vorne im Bericht bei der Fläche.
Auf die gleiche Weise habe ich die Scharnierlinie von den Höhenruderklappen zugeschliffen. Morgen noch die Höhenruderklappen weiter schleifen.
Beinahe hätte ich schon das Höhenleitwerk eingeklebt. Hatte es schon ausgerichtet.....und mich dann aber in meiner Ungeduld gebremst... morgen ganz in Ruhe ohne Hast.....
Detlef
Flugdeti
Nun ist das Höhenleitwerk eingeklebt und schon so weit fest, dass ich schon mal die eine Seite (die untere) beglasen konnte.
Flugdeti
Auf dem Bild seht Ihr die Höhenruderklappen, Servodeckel und die Bugfahrwerksabdeckeung (muss noch geteilt werden), die ich auch beglast habe.
Morgen wird die andere Seite vom Leitwerk und den Leitwerksklappen beglast. Dann schleifen und spachteln...
Rechts im Bild seht Ihr das Seitenruder, Impellerabdeckung und die Querruderklappen, die bereits beglast und geschliffen sind.
Flugdeti
Jetzt sind beide Seiten der Cougar verspachtelt und geschliffen.
Flugdeti
Sonntag bin mal wieder fliegen gegangen,
aber vorher habe ich das Wetter genutzt, um im Garten zu grundieren.
Flugdeti
Natürlich hatte ich vorher nicht alle Unebenheiten aufgespürt. Nach der Grundierung sah ich deutlich noch einige Fehler.... hatte aber mit mehr gerechnet....
Aus der Ferne sieht es aber schon einigermaßen aus.
Also die betreffenden Stellen einkreisen (jetzt sieht/findet man sie besser), wieder Spachteln und Schleifen und dann nach grundieren .....
Detlef
Flugdeti
die Ruderhörner aus Holz habe ich durch GfK-Ruderhörner ersetzt, die ich gestern aus einer Platte geschnitten habe. In die Querruder eingeharzt hatte ich sie auch schon.
Noch mal gespachtelt und geschliffen ist die Cougar, aber die Stellen nach grundieren war heute leider wetterbedingt nicht möglich .... ja wenn ich frei gehabt hätte...
Da habe ich halt in die Servoschächte der Querruder die Auflagen für die Deckel von innen eingeklebt. Das habe ich absichtlich erst jetzt gemacht, damit mir die Ecken der Auflagen und Ecken nicht beim Beglasen mit Harz zuschmieren.
An die Servodeckel habe ich von innen Klötze zum verschrauben der Servos geklebt.
Detlef
Hallo Detlef,
das wird ein richtig schöner Flieger - und das mit den Dellen, die erst nach dem Grundiern sichbar werden, kenne ich ja auch zur Genüge. Freu mich schon auf Bilder der fertigen Lackierung.:)
Übrigens: Rob von RBC ist richtig produktiv - jetzt hat er eine Hawker Sea Hawk mit 1,60 Spannweite für 8S rausgebracht. Gerade durch Zufall auf seiner HP gesehen. Hätte ich nicht schon das nächste Projekt auf der Werkbank, wäre das Ding schon im Warenkorb...
LG
Michael
discus
Hallo Detlef,man muß das nicht so genau nehmen mit den Dellen,im Original ist auch nicht alles 100%.Aber schaut sehr gut aus.
Gruß Roland
Flugdeti
Hallo Roland und Michael,
seid Ihr nächsten Samstag auch in Wey?
Detlef
Flugdeti
Ja Michael,
die Sea Hawk hat eine interessante Größe....
Detlef
discus
Hallo Detlef wenn nichts dazwischen kommt bin ich auch da und soviel ich weiß kommt Michael auch.Die Sea Hawk hat schon was,mal schauen.
Gruß Roland
