Feierabendseglers Bauversuche
Jetzt kommen gleich oben und unten jeweils 2 1mm Kohlestäbchen rein. Eins bei 30%und 1 knapp vor die Ruder.
So, die Kohlestäbchen sind drin und die Enden etwas abgerundet.
Habe jetzt insgesamt 2,6' V-Form. Also jeweils 1,3'. Die braunen Flecken sind der Klebefilm vom Klebeband, welches ich zum trennen beim einkleben der Stäbe aufgebracht habe.
Lg Chris
Den linken Flügel hab ich am Ende auch noch verstärkt und einen 4mm Kohlerohr als Wurfpinn eingeklebt.
Profimäßig ist das alles nicht. Beim nächsten Flieger will ich ja mit Glasfaser arbeiten. Da wird der bereich dann ordentlich mit Glasfaser verstärkt.
Lg Chris
Jetz habe ich die Fläche mir Oracocer bespannt.
Also ich hatte ja vermutet, dass dies ein wenig aussteift. Dass der Effekt aber so stark ist hätte ich nicht gedacht.
Die Profis werden die Hände überm Kopf zusammen schlagen. Ich bin soweit zu frieden. Ist mein erstes mal mit Bügelfolie.
Lg Chris
Der Höhenleitwerksrohling ist auch fertig.
Da kommt jetzt gleich noch ein wenig Kohlestab rein.
Im übrigen. Die meisten Infos hab ich von Jan. Er hat eine Videoreihe gemacht. Die läuft immer nebenbei😉.
Das Höhenruder mit Feder. Beim nächsten mal wenn ich den Federdraht habe gibt es was dezenteres.
Lg Chris
Da ist es, das Leitwerk.
Einmal das Seitenrunder und dann beide Ruder zusammen.
Nun folgt der Rumpf. Ich habe einen Quader geschnitten der auf beiden Seiten mittig mit einem Nagel bestückt wird. Um diesen lasse ich den Quader dann drehen. Ist ein wenig frimelig, aber mir ist noch nix bessere eingefallenen.
Lg Chris
Die grobe Form vom Rumpf ist mal fertig.
Jetzt werde ich wohl erst mal in die Flächen die Servos einbauen. Dann weis ich auch wo ich den Sender hin packen kann.
Lg Chris
Bin mir noch nicht ganz klar drüber, wie weit ich die Leitwerke hinten raus stehen lasse.
Ja sagte glaub ich was von 550 bis 600 bis SLW. Die Frage wäre. Wenn ich mit den Leitwerken weiter hinten gehe, muss ich auch aufbalastieren.
Leider hab ich im Arbeitseifer ein paar Schritte vergessen zu dokumentieren.
Hab den kleinen jetzt fast zusammen. Das Höhenleitwerk muss noch ran. Habe vorhin mal alles grob austariert. Ich werde noch ca
40g aufbalstieren müssen. Bin dann bei etwa 266g. Das ist definitiv zu viel. Angepeilt hatte ich 200. Leider sind die Leitwerke etwa 24g 12g zu schwer geworden. Die Tage kommt die Glasfaser. Da werde ich die Leitwerke wohl nochmal neu machen um da etwa 10g zu sparen. Dadurch müssten etwa 30g Blei weniger ausreichen. Dann sollte das auch halbwegs passen mit 12,5g/dm2.
Lg Chris
