Nein Stefan.
Daniel war mein Filmer.
Die 17 kg waren schon sportlich. Schubrohr ist aus Titan und dann die 140er um Blei vorne zu sparen.Bin dann mit so 200g Blei ausgekommen, mit Cockpit eventuell auch ganz ohne. Sonst wären es wohl auch so 18kg geworden.
Beim Landen hab ich so 50mm gesetzt. Viel mehr ging auch nicht. Dabei kein Mischer gesetzt da sie fast neutral drauf reagiert.
Wenn du den SP so weit nach hinten nimmst musst aufpassen. Querruder habe ich hoch 20 und runter 12. Höhenruder 20 im Rundflug und Start 30mm.
Der SP war bei mir zu dem Zeitpunkt 135mm bei vollem Hopper und etwas gefülltem Tank und Fahrwerk eingefahren. Dabei war das Höhenruder die 3mm getrimmt.
Die geht vorne wirklich sehr runter. Hab schon stärkere Feder vorne drin gehabt, hätte aber noch unterlegen sollen um die Nase höher zu bekommen und noch härter Federn.
Deckel ist original, die 140er hat ja nicht einen so starken Durchsatz.
