So,
ich habe nun geschaut, also die Option mit Ruderweg per Gestänge verringern ist ja eigentlich steinzeitmäßig und genau das was ich nicht wollte.
Allerdings habe ich ein Problem. In der Anleitung steht wie man das im Telemetriemenü umstellt mit dem Limit.
Nur ich habe diese Einstellungen garnicht.
Wenn ich auf die Telemetrietaste klicke, kommt:einstellen anzeigen
Dann enter, und dann habe ich 3 Anzeigen die ich seitwerts mit den Pfeiltasten durchklicken kann.
1. Receiver(hier kann ich alarm Volt, Alamp Temperatur, Period, Sensor At CH5 und Sumd at ch6 einstellen)
2. Rx free mixer (hier gibt es Mixer, Master CH, slave CH, Trim, Travel + und-) das ist aber nix anderes als ein normaler Servomixer wie im Sendermenü schon eingestellt.
3. Ch reverse (hier kann ich die Kanäle 1-6 auf normal oder umkerh stellen, also die Servos umkerhen)
In der Anleitung steht, dass es diese Fenster geben müsste; 1. Rx Dataview(Übersicht) 2. Rx Servo(hier könnte ich das Limit einstellen was ich brauche) 3. Rc Failsave
Was mach ich nun?
Etwas kompliziert ist das schon muss ich sagen
liegt es eventuell an der Firmwareversion meines Senders?
Version ist 1.066(neueste Version wäre 1.068 wobei die anleitung eine noch ältere Version als meine beschreibt, daran kann es nicht liegen)
oder ist der GR12 Empfänger nicht fähig dazu oder ist bei diesem die Software veraltet?
In der ganzen Anleitung über Telemetrie finde ich absolut keine Info oder Einstellungsbeispiele oder Bilder zu meinem Telemetriemenü was sich nach dem drücken der TLM Taste unter dem Punkt: einstellen anzeigen öffnet.
das TLM Hauptmenü ist noch glech wie in der Anleitung, da gibts dann noch "Sensor wählen" "Anzeuge HF status" "Auswahl Ansagen"
Auf Seite 146 der Anleitung steht: RX Dataview: bei klick auf einstellen anzeigen kommt die Übersichtsanzeige RX Dataview (mit Versionsnummer dahinter) diese Seite dient nur zur Infomation.
Aber dieses Fenster kommt bei mir überhaupt nicht
