gecu
Stahlrohr mit Kohlestab hat sich auch bei mir bewährt. Wobei der Kohlestab gar nicht über die gesamte Länge benötigt wird. Bei einem 400mm Rohr würde ich einen ca. 300mm langen Stab nehmen. Rechts und links dann einen jeweils 50 mm langen Balsastab (leicht verrundetes Balsaklötzchen) reindrücken der den Kohlestab in der Mitte hält. Der Kohlestab kann auch ruhig leicht unter Maß sein, dann kann man ihn nach einer Suboptimalen Landung zur Kontrolle einfach aus dem Stahlrohr rausdrücken. Muss nicht gerade im Rohr wackeln, sollte aber mit leichtem Kraftaufwand durchschiebbar sein.
Grüße, Georg
Grüße, Georg
