Auch einer von diesen qualitativhochwertigen HK Reglern
Naja, das mit der Bremswirkung ist ganz einfach. Im Motor sind Permanentmagnete verbaut. Wenn du nun versuchst den Motor zu drehen, dann entsteht eine Spannung. Da der Stromkreis durch die beiden kurzgeschlossenen Phasen geschlossen ist kann ein Strom fließen. Und auf Grund der
Lenz'schen Regel verspürst du eine Gegenkraft.
MfG
