Freiflieger
Hallo an alle,
ich habe einen ZG 20 und bin damit sehr zufrieden, aber unter der Motorhaube sammelt sich immer der Benzinnebel der aus dem Vergaser austritt. Das stört mich etwas und wollte gern Abhilfe schaffen. Der Vergaser ist komplett unter der Motorhaube aber ohne Trichter. Der Abstand von Vergaser bis Haube beträgt ca. einen knappen Zentimeter. Der Motor läuft so aber einwandfrei.
Ein Vergaser Bogen nach hinten zur Rumpfansaugung wie von TC angeboten wird passt leider aus Platzgründen nicht.
Meine Frage ist deshalb. Kann ich statt dem Trichter einen Bogen der nach hinten zeigt ähnlich wie bei 3 W Motoren auf den Vergaser schrauben? Dieser würde dann zwar aus der Motorhaube herausschauen, würde mich aber nicht weiter stören. Passt das dann noch mit den Ansaugverhältnissen und das wichtigste ist das Problem mit dem Benzinnebel weg oder habe ich das dann außen auf dem Modell?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
