danke also anderes auch raus ein brett herstellen was darein passt und fixieren?
Muss ich was beachten?
Lg
Hallo.
Material 3mm Pappelsperrholz.
Unter oder auch über dem Servobrett kannst Du noch kleine Rechteck- oder Dreikantleisten lks + re an den Seitenwänden
zur Vergrösserung der Klebefläche anbringen.
Versuche das Servobrett so zu bauen und einzukleben das die Servos im Idealfall an der gleichen Stelle sitzen, sonst
musst Du im ungünstigsten Fall neue Bowdenzüge einbauen weil die Länge nicht mehr passt.
Schnippel doch erst einmal aus fester Pappe eine Schablone zurecht und setze diese erst einmal ein, dann sieht man gut
ob auch alles passt.
Nach der Pappschablone kannst Du dann das richtige Servobrett anfertigen. Dafür benötigst Du zumindest eine Laubsäge
und eine kleine Bohrmaschiene.
Einkleben in diesem Fall am besten mit Holzleim oder UHU-Hart (Stecknadel zum fixieren).
Gruß Andreas
