Northwoodhornets
Liebe Fliegerkollegen,
denkt ihr ist es möglich, mit einem 2,4Ghz System (Futaba FASST) Störungen durch einen Telekomsender zu haben? Ich frage deswegen weil ich seit ungefähr zwei Jahren das Problem habe.
Kurze Vorgeschichte: bei einem meiner Modellflugplätze steht in etwa 200m Entfernung (hinter dem Pilotenstandort) ein Telekom Sendemast. Es gab dabei nie irgendwelche Probleme beim Betrieb von Modellflugzeugen.
Es wurde dann eines Tages durch ein paar Techniker einen ganzen Nachmittag an dem Sender gearbeitet. Seither habe ich mit meinem Futaba System massive Empfangsaussetzer aber nur an zwei gedachten Linien vom Sendemast ausgehend und nur in einem bestimmten Höhenband.
Man kann sich das so vorstellen: ausgehend vom Sendemast in einem horizontalen, waggrechten "V" Winkel gibt es ab einer Höhe über Grund von etwa 20m bis ca. 50, 60m massive Funkaussetzer. Bis das "Band" horizontal durchflogen ist, das dauert es 3-4 Sekunden, was eine Ewigkeit sein kann bei bestimmten Fluglagen. Fliegt man mit dem Segler in der Thermik und bewegt sich zufällig in dem Band oder fliegt man den Queranflug (in Richtung Sendemast) und befindet sich zufällig in dem Band, ist das Modell unsteuerbar, bis es unter die Höhe von etwa 20m kommt.
Dummerweise aufgrund des Sendemast V-Abstrahlungswinkels sind die Störungen jeweils im langen Endanflug beidseitig des Platzes.
Ich kann zu 99,9% einen Defekt oder Fehlerhafte Antennenverlegung in meinem Modell ausschließen! Denn es passiert immer nur an dem einen Platz an denselben Stellen mit allen! meiner Modelle. Auf allen anderen Modellflugplätzen gibt es keine Probleme.
Die Probleme bestehen auch mit einer neuen Futaba T16SZ mit FASST Empfänger.
Es gab auch an den besagten Stellen bereits einige Modell Abstürze meiner Kollegen da die Modelle nicht mehr reagierten. Alles Futaba FASST Piloten.
Ich bin daher etwas ratlos und fliege auf dem Platz fast gar nicht mehr, da mir die Sache etwas zu gefährlich geworden ist.
Habt ihr schonmal ähnliche Erfahrung gemacht oder von Fliegerkollegen gehört?
