Hallo Stephan,
bitte sende uns mehr über Dein set-up, inkl. Strom, Spannung, Gewicht usw. und natürlich viele Bilder, auch von innen.....
Über das Setup kann ich nicht viel berichten, ist halt der FunRay RR mit mit den Komponenten die bereits eingebaut sind. Da die Sache für 3S gedacht ist, es im Rumpf massig Platz hat, habe ich die Heckkugel eingebaut und zum wuchtigsten 3S in meiner Sammlung gegriffen, einem 5000mAh. Meine Überlegung war, dass etwas Gewicht dem Durchzug sicher durchaus zuträglich wäre. Das hat sich durchaus bestätigt, obwohl man keine Wunder erwarten darf, wird der FunRay recht schnell und geht aus 200m angestochen schön durch grosse Loopings, sogar gestossene auf dem Rücken. Er fliegt insgesamt sehr neutral und rollt auch hervorragend, wie an der Schnur gezogen. Habe ihn bisher erst in der Ebene geflogen, nächste Woche geht's an den Hang, wo ihn die echte Bewährungsprobe bevorsteht.
Keine Ahnung wieviel Strom der Antrieb zieht (interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht besonders, der Motor ist ja nur dazu da um in der Ebene auf Höhe zu kommen und solange er dabei nicht abraucht ist alles gut
Der Flieger ist abflugbereit ziemlich genau 1995g schwer.
Hier ein paar innenbilder:
Cockpit mit Akku:
Regler:
Motor:
Blick in den Rumpf mit nach hinten geschobenen Empfänger (Weatronic Micro 8):
Mein bisher einziger echter Kritikpunkt betrifft die Anlenkung des Höhenruders, es ist extrem schade, dass der ganze Flieger ohne Werkzeug zusammengesteckt und auseinandergenommen werden kann und man trotzdem für die Demontage der Höhenruderanlenkung eine Madenschraube lösen muss. Zudem muss der Anlenkungsdraht für den Transport irgendwie mit Tesa gesichert werden, damit er nicht verloren geht:
Grüsse
Stephan
