in meinen Heaven von Gensmantel soll ein HT 350-12-12w 10pol eingebaut werden. Dazu muß zunächst das Getriebe des Heaven-Up eingebaut werden, um eine Untersetzung von 10:1 zu erhalten.
Der Umbau auf den LRK-Antrieb ist nicht ohne Probleme zu machen. Hier ein paar Bilder:
Auf dem oberen Bild sieht man das sehr dicke Motorriemenrad (23mm Durchmesser). Die Schrauben passen nicht daran vorbei. Eine Lösung ist noch nicht gefunden. Der LRK hat einen Lochkreis von 25mm.
Zusätzlich ergibt sich ein Problem mit dem Riemen, der zu kurz scheint (Bild 2+3). Auf Bild 2 sieht man, dass die Befestigungsschraube keinen Platz hat zum Motor durch zu kommen. Der Riemen ist bereits auf Spannung, das Riemenrad kann nicht weiter nach vorn. Bild 3 zeigt das nächste Problem: Der LRK stößt gegen das Chassis des Helis. Und das bereits 1cm über der Grundplatte.
2+3 kann man durch einen längeren Riemen in den Griff bekommen, 1 aber nicht. Ich stehe mit Herrn Gensmantel per E-Mail in Kontakt, irgendwie werden wir den "Vogel" schon in die Luft bekommen
Heiko
![1066936203.jpg](http://www.rc-network.de/upload/1066936203.jpg)
![1066936264.jpg](http://www.rc-network.de/upload/1066936264.jpg)
![1066936339.jpg](http://www.rc-network.de/upload/1066936339.jpg)
![Lächeln :) :)](/styles/rcnetwork/smilies/smile.gif)
Heiko
