Die GRACIA ist ein wunderbares Segelmodell.
Bei bestimmten Winden segelt sie sehr gut.
Trimmen, Skipper.
Jeder hat so seinen eigenen Segelstil. Gut so.
Baumniederholer nicht immer anknallen.
Großsegel mit dem Klemmschieber so einstellen das das Achterliek bei viel Wind etwas klappert.
D.h. der Druck geht aus dem Groß etwas raus.
Baumniederholer etwas lösen, ein halbe Umdrehung wirkt Wunder.
Nun segelt das Schiff fast ausschließlich auf der Fock. Etwas weniger Höhe, mehr Geschwindigkeit, weniger Krängung.
Vor dem Wind, da gibt's stecker, (Bug voll unter Wasser).
Alternativ Raumschots segeln, schiften, dann wieder die lockere Kreuz, nicht so viel bügeln d.h. nicht soviel Höhe segeln.
Für Fortgeschrittene verschiedenene Riggs.
Wie bei den IOMs.
A-B-C- Rigg.
Jawohl die GRACIA geht richtig ab.
Nochmal Top.
Sie sieht dabei sehr fantastisch aus.
@ Johannes,
Ich würde sie dir sehr gerne gönnen.
Weil du bekommst das hin.
Bedenke die Fliegerei, sie ist erheblich schwieriger, braucht noch mehr Aufmerksamkeit, samt Feingefühl.
Hast du.
Ahoi.
