Ich habe am Heimweg die Info bekommen, dass meine MC 32ex Fernsteuerung abholbereit ist und diese natürlich gleich geholt.
Habe gestern, in freudiger Erwartung, meine noch original verpackte MC28 verkauft.
Jetzt sitze ich seit ca. 15min vor der Fernsteuerung.
Ich habe sie aus dem Koffer gehoben und sofort im Inneren beim hin- und herneigen etwas klappern gehört.
Das fängt ja gut an habe ich mir gedacht und mühsam den hinteren Deckel geöffnet. Es ist gleich eine Schraube herausgefallen.
Die Schraube war aber einfach zuzuordnen.
Es war vom Steuerknüppel eine Steuerrückstellkraftschraube, die anscheinend nicht weit genug reingeschraubt worden war.
Alles ok.
Ich habe die Fernsteuerung dann weiter untersucht, ohne diese vorerst einzuschalten.
Die Verarbeitung / Passgenauigkeit meiner alten MC-20 ist da besser:
Die Plastikfrontklappen haben unterschiedliche Passungen; rechts ok, links steht diese über und lässt sich schwer öffnen schließen. (liegt am innen aufgeklebten Dichtgummi)
Die seitlichen Drehschieber sind unterschiedlich fest angezogen. Rechts spürt man die Rasterung und kann die Mittenstellung leicht finden. Links ist der Drehschieber so fest, dass er schwer zu bewegen ist. (wird sich sicher noch geben - nutze diese eigentlich nie, da man diese, aus Versehen, leicht verstellen kann)
Der rückseitige Deckel ist auch bei mir zu groß für die Ausnehmung. Dieser muss quasi in der Mitte aufgebogen werden, damit er links und rechts passt und dann angedrückt und verriegelt werden. (Den Deckel werde ich eh nicht so oft öffnen müssen)
Die Bügel klappern auch im eingebauten Zustand. Da ich diese aber ausklappe und benütze, macht mir das auch nichts.
Insgesamt ist die Wertigkeit und die Passgenauigkeit für den "Top Sender" verbesserungsfähig, oder ich hatte einfach zu hohe Erwartungen. (sollte halt die MC-20 übertreffen)
Ich werde mir sicher noch eine meiner MC-20, die seit zig Jahren problemlos funktionieren, aufbehalten, falls das "Top Model" mal zum Service muss.
Morgen werde ich mal ausprobieren, wie der Unterschied zur MC-20 mit der Bedienung und Programmierung ist.
Ich bin gespannt, ob das wirklich so intuitiv funktioniert.
Aber schön ist der Sender, um auch etwas positives zu sagen.
