Hallo Zusammen
Ich habe folgendes Problem, Ich möchte einen 12 Zellen Akku mit 3300 mAh GP Zellen konfektionierten. Es ist bereits einen 6´er Pack gleichen Typs im Einsatz ohne irgendwelche Probleme. Nun habe ich die 12 Zellen vor dem ersten Laden vermessen ( Innenwiderstand und Spannung ) die Widerstände lagen einheitlich bei 3.5 milliOhm bei einer Spannung von ca. 1.3V
bei laden mit DP aber beendet das Ladegerät ( Ginzel Spectra ) den Vorgang schon nach 200-300 mAh mit einer Fertigmeldung !!!! .
Ebenso wenn ich es über Sender oder Reflex laden versuche. Nach dem Laden ( wenn man das so nennen will ) versuchte ich ein Entladen das aber teilweise schon nach 10 mAh mit einer Fertigmeldung abgebrochen wurde, dieses Phänomen tritt bei jeder der 12 Zellen auf ! .
Bei ein oder zwei Zellen erhielt ich sogar die Meldung die Zelle sei hochohmig .
Das gerät ist soweit ich das sagen kann in Ordnung, denn ein 6 Zellen Pack mit Zellen gleichen Typs wird einwandfrei geladen.
Ich bin absolut Ratlos,
es können doch nicht alle Zellen gleichzeitig defekt sein
Ich freue mich über jede Idee von euch denn eigene habe ich keine mehr.
Gruß Jan
PS: Bei verwendung des Formations Programmes ballert der Lader maleben 3700 mAh in die zelle bei 80mAh ladestrohm, entladen geht aber immer noch nicht.
[ 04. April 2004, 18:02: Beitrag editiert von: Mechman ]
Gruß Jan
