hier mal Auszug eines Testberichtes auf der HB-Homepage von Kurt Moraw (
www.flyheli.de)
Powerflug mit dem Langzeitmotor ?
Wie verhält sich der HB20-12 im Powerflug ? Dafür ist er eigentlich nicht gebaut, aber manchmal geht es doch mit mir durch und ich kann das Herumbolzen nicht lassen. Für diesen Zweck sollte ich eigentlich den HB30-12 einbauen, aber das mache ich später. Im Moment interessiert es mich, was beim HB20-12 passiert, wenn man ihm so richtig einheizt.
Das ganze findet mit 12 Zellen RC2400 statt. Die Drehzahl erhöhe ich auf 1600 U/min damit es richtig Dampf auf den Rotorblättern gibt. Der HB20-12 zieht den Eco kraftvoll hinauf. Beim Steigflug mit 9,5 Grad Pitch, sind keinerlei Drehzahleinbrüche zu erkennen. In 30m Höhe mache ich einen halben Looping, eine halbe Rolle und reiße ihn um 180 Grad herum. Den Looping macht er problemlos mit. Bei der 180 Grad Wende im Uhrzeigersinn muss der Heckrotor voll arbeiten. Man hört das deutlich am Geräusch. Es ist erstaunlich wieviel Kraft der Heckrotor in solchen Situationen braucht, denn er läßt die Drehzahl etwas sinken.
Danach einige Turns, die sehr sauber durchgezogen werden. Die Drehzahl sinkt eigentlich nur, wenn zusätzlich zur hohen Belastung des Hauptrotors auch der Heckrotor kräftig arbeiten muss. Dafür wäre der HB30-12 natürlich viel besser geeignet, aber ich wollte es einfach mal wissen. Der HB20-12 ist demnach für den normalen Rundflug mit leichten Kunstflugeinlagen gut geeignet. Sehr hart geflogene Figuren sollte man lieber mit dem HB30-12 machen.
Die Flugzeit sinkt durch den hohen Stromverbrauch natürlich ab. Statt den üblichen 15 Minuten bei ruhigem Rundflug, kam ich auf 11 Minuten wildes Herumbolzen. Das ist eine recht gute Zeit, hatte ich mich doch mit den früheren Motoren an ca. 7-8 Minuten bei diesem Flugstil gewöhnt.
Erstaunlich wieder mal die Motortemperatur. Trotz der 24 Grad Lufttemperatur kam der Motor auf maximal 43 Grad und der Regler wurde kaum handwarm. Womit schon wieder bewiesen wäre, dass dieser Motor die Akkuleistung in Flugzeit und nicht in Wärme umwandelt.
