Hallo Gummimann,
vielleicht kannst Du uns dennoch kurz aus Deiner reichen Erfahrung berichten, auch ohne Bilder. Bitte schildere doch kurz Deine Vorgehensweise. Ist bestimmt lehrreich!
Bespannst Du Ober- und Unterseite getrennt? Oder verwendest Du ein großes Stück Folie, das Du über die Nasen- oder Endleiste umklappst? Die komplett rechteckige Geometrie würde dies zumindest theroretisch zulassen. Wo fängst Du an zu bügeln? Wie bei den Flügeln an der Rippenmitte?
Fragen über Fragen auf dem Weg zum faltenfreien HLW
es grüßt herzlich Dieter
eine und meine älteste Variante:
Man baut sich aus 20x10mm Kiefernleisten einen Rechteckrahmen der ca 15mm größer als das HLW auf jeder Seite ist. Darauf wird die Folie mit Kleber aufgespannt. Das gesamte Gerippe des HLW mit Kleber eingestreichen und die Unterseite bespannt. Wie bei den Flügeln an der Rippenmitte anfangen und nach außen arbeiten. Das HLW aus dem Rahmen herausschneiden, die Enden nach oben umklappen.
Rahmen mit neuer Folie bespannen und Oberseite bespannen. Das HLW aus dem Rahmen herausschneiden, die Enden nach unten umklappen.
Nun wird die Folie nachgespannt. Fertig.
andere und meine neuere Variante:
Das gesamte Gerippe des HLW mit Kleber eingestreichen, auf einer Seite anfangen zu bespannen mit einem großen Stück Folie. Ich beginne an der Nasenleiste mit anbügeln der Mitte der Folie und arbeite in Richtung Endleiste, dann die andere Seite in Richtung Endleiste. Die Folie wird an der Endleiste überlappt.
Warum Kleber auf dem gesamten Gerippe? wenn die Folie beim Fliegen einen Riss bekommt habe ich Angst daß die gesamte Bespannung reißt.
Werde die Variante von Igor einmal testen.
