Hacker Master 125 F5f max. Strom
Hi fliegerfreunde
Was kan ich diesen Regler Hacker Master 125 F5f zutrauen ohne das es RAUCHT :D :D
Natürlich nur für hotlinertypischen zeiten bis 4 oder 5sec.:confused:
Ich möchte ihn noch länger betreiben daher keine grenzwärtigen Angaben danke ;)
Gast_8703
Hi fliegerfreunde
Was kan ich diesen Regler Master 125 F5f zutrauen ohne das es RAUCHT :D :D
Mein Setup: B50 7s 6,7:1, 16x16s, 45mm Spinner-Mittelstück, 4s Kokam 4000, Strom geschätzte 160A im Steigflug, da mein Modell 2,5kg wiegt. (opus spezial 4k cfk Flügel + colt v rumpf)
Alles kein Problem wenn man es bei den 4 sekunden belässt und für Kühlung im Bereich Motor-Regler sorgt.
ps: auf dem Motor ist ein Kühlring montiert, Luft Ein-und Auslass befinden sich vor und hinter dem Regler. Bei den vorherschenden Temperaturen bleibt alles gerade mal handwarm.
Hoffe es hilft, Gruß, Ilya
Moin Sepp
ich habe auch den 149er an dem Pletti du könntest auf ca 65-70 m/s, ich bekomme momentan eine fehlermeldung wenn ich dir Mails schicke.
Hi Jungs
Kan ich diesen Strom an den erwähnten Regler Master 125 F5f fliegen:confused:
Natürlich hotlinertypische einschaltzeiten :D
Wäre dankbar um eure infos
Moin Sepp
bei einem 129 Schulze würde ich sagen, das bedarf keiner Frage, aber auch dein Master 125 F5F müsste diese geringen Ströme verkraften
Moin Norbert
Moin Norbert
Ich werde die 12er wieder mit 4S Fliegen, ich denke auch das es bei guter Kühlung funktionieren sollte :D :D
Norbert was sagst zu der Spannung ist der selbe 4S wo ich mit der 14er geflogen bin,hier sieht es besser aus oder ???
hänk_
125 F5F
125 F5F
Hallo Sepp,
ich betreibe diesen Regler mittlerweile die vierte Saison.
Setup Hacker B50 6S an 16x16s. Anfangs 10 NiMh dann 3S
SLS ZX 4000.
Einschaltpeak an den SLS so 200A gemessen am Boden.
Bisher völlig problemlos. In Kaptonband umgepackt mit etwas kühlung.
Heute sogar an einer 16x16b mit SLS EP 2650 3S2P.
Geht auch noch.
