Hacker RC Free, Erstflug/Einfliegen
Ja das würde auch gehen, ist aber nicht so die feine Art.
Da es ja sogar sozusagen einen Videobeweis gibt, muss es ja gehen.
Bei Hacker im Shop werden die Akkus ja sogar zum Free empfohlen.
Nicht das Mauel im Video den Kunststoffsitz verbaut hat.
Hallo zusammen!
Das ist aber so nicht ganz richtig, denn Hacker empfiehlt beim Free genau das:
"Als Akku empfehlen wir einen Hacker TopFuel 3S Akku von 2400mAh bis zu 4000mAh."
Aber Manuel bekommt in dem Video den 5000er Hacker wirklich einfach so ganz easy rein. Allerdings lese ich dann immer wieder, daß der eben nicht passt, oder nur unter "reindrücken".
Was stimmt denn nun? Vielleicht ist es aber wirklich davon abhängig ob man den Metallsitz, oder den Plastiksitz verwendet... :confused:
....ich baue gerade meinen FREE mit einigen Modifikationen neu auf, u.a. mit dem Kunstoffsitz.
Ich schieße mal ein paar Bilder, die nächsten Tage
Selbst einen 2800er bekomme ich da nicht rein.
Habe alle Akkus die ich hier habe probiert, wenn die 137 mm oder länger sind, egal wie dick.
Keiner geht da rein, schon garnicht so locker wie der 5000er bei Manuel.
Hab mir grad das Video auch nochmal angesehen.
Es sieht nach Metallsitz aus, denke nicht das Manuel den Kunststoffsitz rot lackiert hat.
Also :confused::confused::confused:
ich bekomme in den Originalrucksack mit roter Stahlschiene unten liegend einen 4S 4000mAh
oder einen 3S 4500 mAh Akku rein. Es ist eng, aber es funktioniert.
Den Regler befestige ich seitlich am Rucksack. Im alpinen Gelände wird Ballast benötigt,
deshalb Stahlschiene.
Den 3S 4500 mAh fliege ich z.B. in den letzten Videos mit dem ASTRAL V2.
Erstflug erfolgreich gemeistert!
Ist schon was anderes als ein Flächenmodell hat aber gut funktioniert und auch Spaß gemacht.
Vielen Dank an Sascha für die Beratung.
Die ein oder andere Frage wird bestimmt noch kommen;-) WP_20141119_002.jpgWP_20141119_001.jpg
Hallo Andreas,
Glückwunsch zum Erstflug mit Deinem Schirm.
Mir steht das auch noch bevor, ich habe aber heute erst mal auf Kunststoffsitz mit Pilot Robin umgebaut und komme auf ein Gewicht von 1302gr. ohne Akku.
Mit einem meiner 3S Akkus liege ich dann bei 1504gr. ohne Ballast.
Da ist bis zu den angegeben 2000gr. für die Obergrenze noch viel Platz zum ausprobieren, auch bei unterschiedlichen Windstärken.
Werde morgen Abend den Schirm mal montieren und die Bremsleine Grund einstellen, dann muss das Wetter noch ein bisschen mitspielen und ich werde auch meinen Erstflug mit dem FREE wagen.;)
Ich berichte wenn es geklappt hat.
MfG
Heinz
Moin...
Kann mal jemand den Mythos des 5000er Topfuel im Free erklären ?
Warum passt das bei Manchen und bei Manchen nicht ?????
Ist ja kaum zu glauben....
Hallo Gleitschirmgemeinde,
Bei mir passt ein 3800 /4S Akku in den Sack.
Egal ob Metall oder Kunststoff.
Muss in sogar noch mit Schaumgummi ausstopfen das es beim starten nicht so wackelt und man was in der Hand hat.
Fliege die Hacker die mir Sacha in Friedrichshafen empfohlen hat;)
Mache am Abend ein paar Fotos.
Lg Rolf1
Danke, Sascha !
Demnach muss ja bei einigen Usern etwas grundliegend falsch laufen.
Meinen Free soll es zum Fest geben..dann bin ich auch "aktives" Mitglied :-)
Hoffe es gibt in 2015 eine Art Hacker Workshop....auch wenn's aus dem Norden eine Weltreise ist wäre ich gern dabei.
Btw....ich werde die gängige Stickbelegung der Para Piloten lernen, so kann man auch mal Anderen zum Check den Schirm überlassen.Macht sowas Sinn !
Grüsse Andreas
Hilfe für Piloten
Hilfe für Piloten
Hi Andreas,
welche Steuerbelegung fliegst du normalerweise?
Was die Workshops betrifft, da stehen schon einige Termine, schau mal hier "hacker-para-rc-eventsveranstaltungen-2015"
Bei diesen Veranstaltungen und den zahlreichen "Fly perfekt Treffen" wird jedem der es möchte, alles erklärt und gezeigt ggf. auch die Reparatur von kleineren Schäden und gerissenen Leinen.
Wenn du auf so ein Treffen kommst, einfach Sascha fragen, der leitet dich gerne zu uns (Bernd, Harry, Michael, Daniel usw.) weiter und wir helfen wirklich gerne, nicht nur mit Worten ;)
Also bis dann :)
Moin Udo
Prima, gerne ! - soll ich das gute Astra mitbringen :)
Ich fliege Mode 4.....aber kann mit einfachen Dreiachsern auch Mode 2.
Der Mode 2 sollte ja passen...links Gas und rechts halt links/rechts und Bremse.
Moin Udo
Bring mit was du in der Luft haben möchtest ;)
Ob Mode 4 oder 2 ist mir auch egal.....solange kein Heli oder 3D :D
Hallo Udo,
Wiso fliegen die Deutschen alle Mod 2 oder 4????
Bei uns in Tirol bzw in den Vereinen in meiner Umgebung fliegen 98% Mod 1oder3.
Gibts da einen Grund?
Sind doch alle in der EU:)
Lg Rolf1
Da bin ich auf die Bilder vom 5000er gespannt.
Hab gestern, da ich was zu sägen hatte einen Holzklotz im 5000er Maß gesägt.
Akku Dummy sozusagen. Der geht da nicht rein, obwohl keine Kabel dran sind.
Bei beiden Free´s sind die Regler außen.
Wenn ich den so einsetze verbiege ich sogar leicht den Käfig, aber Gurtzeug ist noch nicht dazwischen.
Hallo Micha,
Ist der Akku 3oder4S?
Sobald ich Zuhause bin probiere ich meinen Akku.
4S 4000 mah
Lg Rolf1
