Hangar 9 Yak 54 Carden
Mazzo
habe heute mal das spätere Gewicht meiner Yak ermittelt und dabei komme ich so auf 8,7kg trocken mit dem DA 50:eek:
Mir kommt das etwas viel vor:confused:
Was wiegen eure???
Matthias
Mazzo
danke für eure schnelle Antwort!
Ich habe im gegensatz zu eurem Setup noch ein Servo für den Chock und statt dem PB-Sensor eine DPSI Mini 5 Doppelstromversorgung der Rest sollte zimlich gleich sein.
DA 50 mit MTW Set
Zündschalter Engel
4x HS 5985MG Hoch/Quer
1x HS 5955TG Seite
1x HS 645 Motor
1x Gaupne C5077 Chock
3x 1500mAh Kokam
:confused: :confused: :confused:
hi...
ich hab nen Gr Pro 50cc... der passt ja auch darein... könnte einer von euch ein paar bilder vom Schalldämpfer einbau reinstellen...
weil ich hab einen Krumscheid system und ich weiß nicht ob das vom Durchmesser in den Rumpf passt...
danke
gruß jens
srzsrd
Motorhaube Yak54
Motorhaube Yak54
Hallo Leute, habe seit letzter Woche auch so eine heisssse Maschiene Names Yak 54. Bin schon bald fertig mit dem zusammen Bau, und habe einen Frage betreff der Motorenhaube.:
Muss so viel wie in der Montageanleitung ausgeschnitten werden oder reicht auch einen kleinerne Ausschnitt. Meiner ist jetzt ca. 10 X 12.5 cm. ( Möchte ja nicht, dass es mir das Modell während dem Flug aufbläst und anschliessend explodiert :cry: )
Danke für eure tips.
Mazzo
Motorhaube
Motorhaube
mein ausschnitt ist genau so groß, bin aber noch nicht mit ihr geflogen, denke aber das es so ok ist!
Hast du im Rumpf das Loch auch aufgemacht hinten beim Seitenruderservo?
Ich habe heute meine zum ersten mal angeschmissen :D da sind mir sehr starke Vibrationen an der Haube aufgefallen, die Haube schüttelt sich sehr stark auf bei 2000 U/min gibt man mehr Gas ist es wider weg und kommt bei ca. 4000 U/min wieder, ist bei voll Gas aber wieder weg:confused:
Wies jemand was da Abhilfe bringen kann?
Matthias
srzsrd
Hallo Matthias
Danke für die schnelle Antwort.
Ja, habe beide Löcher aufgemacht (das beim Fahrwerk und SR- Servo), habe sie aber mit einem feinmaschigen Gitternetz abgedeckt. Sieht viel besser aus, als 2 grosse Löcher im Rumpf zu haben.
Hatte den DA50 zuvor in einer Extra 330 PW, war mit den Vibrationen nicht so schlimm. Im leerlauf war es am schlimmsten. Hatte aber bis jetzt noch keine Standlauf, hoffe aber bis ende Woche soweit zusein :p :D
Wie hast Du es mit dem Schwerpunkt? Im Forum haben etliche geschrieben, dass sie viel Gewicht im Heck reinlegen mussten. Bei mir ist es das gegenteil. Hoffe dass ich mit der richtigen Plazierung des DPI und Lipos kein Gewicht in der Front einbauen muss.
Wie war es bei Dir?
Grüsse aus Zürich
Roli
jage
Morgen Leute,
@ Mazzo: Das Schütteln der Haube wirst du nicht ganz vermeiden können, dass is die etwas ungeschickte Haubenkonstruktion. Ich hab die Schrauben zur Befästigung der Haube mit Schraubensicherung ziemlich festgezogen, da haste schonmal viel weniger Vibrationen...ist bei mir zumindest so^^
Das Problem wird dann später sein, dass die Haube immer gegen die Kabinenhaube rappelt und dann vorne die Folie von der Kabinenhaube kaputt macht. Da hab ich bei der Motorhaube oben 2 Unterlegscheiben vorgelegt um 3mm Abstand zu haben.
Wie ist dein DA50 denn eingebaut? Hast du den auf Schwinggummies gebaut oder per Hydomount?!
lg, Jan
Mazzo
Motorhaube
Motorhaube
Danke für die Info Jan, ich werde mir mal was überlegen ob man da nicht noch einen Spanten oder was rein machen kann, denn ich hab Angst das mir die mal los rappelt.
Mein DA ist starr montiert auf die beiden mitgelieferten Holzklötze.
@Roli
Mein Schwerpunkt ist wie angegeben ohne Blei erreicht, ich meinte ich hätte bei allen gelesen das alles soweit vorne wie möglich muss:confused: :confused:
Die Emcotec liegt bei mir zwischen dem Tank und dem Seitenruderservo, ich musste nur alle drei Akkus ganz vorne unter die Haube packen!
Ich versuch mal noch ein Bild einzustellen!
Gast_17316
jetzt noch sicherer!
Eckart aus der Grafik hat mir geholfen mein Modell noch sicherer zu machen!
Wie?
Mit einen fetten FASST Aufkleber!:D :D
Ob das vor einem Absturz hilft weiss ich nicht, aber es sieht ganz schön fett aus.:D :D
In der heutigen Zeit muss mann Farbe bekennen!:D
Das Modell ist wirklich super gemacht! Aber Zoll-Schrauben und keine deutsche Bauanleitung gibt ein Punkte Abzug in der B-Note.
Gruss der Portugiese!
jage
Hey Leute,
@ Vasco: Der Aufkleber sieht cool aus, und bis auf das Spornfahrwerk hab ich alle zölligen Schrauben in m3,m4 & m5 getauscht :D
...die Arbeit war nicht viel und ging eigentlich sehr schnell, weil man dad mir geholfen hat.
@ Mazzo: Ich hab die Winkel an der Haube noch mit 2K Kleber verstärkt, wenn du dann mit Locktite die Schrauben fest machst, hält das bombig
Gruss, Jan
Mazzo
Motorhaube
Motorhaube
Hallo Jan,
Danke für die Info, ich hatte heute meinen erstflug mit der Yak :D
alles so wie ich mir das vorgestellt hab, einfach ein Traum:p
Mit der Haube habe ich das so gemacht wie du geschrieben hast ;)
Matthias
jage
Hey Mazzo,
Glückwunsch zum Erstflug, die Kiste fliegt wirklich ganz gut.
Hast du Bilder "machen lassen" oder keine ?!
Ich kann meine nich verkleinern auf 200kB, das klappt iwie nich...
Gruss, Jan
Mazzo
Bilder
Bilder
ich habe nur ein kuszes Viedeo da die Bilder alle nichts geworden sind aber jetzt kommen ein par schöne Tage, da werde ich es nochmal versuchen und die dann einstellen!
Matthias
