ich selbst habe einen B20 15L mit 8 Zellen Kan1050 seit einigen Jahren in verschiedenen Pylon400 am laufen (Stinger, Sprint, Adrenalin), vorher noch einen B20 18L, den ich inzwischen verkauft habe.
Mit dem Motor bin ich an sich ganz zufrieden, nur dass ich nach den Erfahrungen mit meinem 18L mir beim 15L gleich eine durchgehende 3mm Welle bestellt habe. Die Welle hat am Kugellager 3mm und ist dann auf 2,3mm heruntergeschliffen (Kompatibilität zu Speed 400). Außerdem wurde der B20 früher immer mit 20A Belastbarkeit angegeben, die Akkus sind seither aber besser geworden (nach den 500AR und 600AE kräht ja kein Hahn mehr und meine Kan 1050 sind durch die GP1100er ja inzwischen auch überholt) und nun heist es hier und da auch mal was über 20A, die Mega 16/15 sind aber sogesehen die Zwischengröße zwischen B40 und B20, die 16/7er eher direkte Konkurrenz zum B20 und eines haben sie klar vorraus: Die 3,17er Welle. Bei meinem 18L habe ich mir die Welle an der Phase mal abgebrochen, die Landung war gar nicht mal sooo mies, nur ziemlich schnell auf gefrorenem Boden. Eigentlich abgebrochener Prop aber warum flog da gleich der Spinner mit?
Wenn B20 würde ich gleich empfehlen, den bei Hacker mit 3mm Welle zu ordern und so einen Graupnermitnehmer auf 3mm aufzubohren. Drehbank ist dabei ganz hilfreich. Ansonsten würde ich mir jetzt einen Mega holen. Wenn ich bedenke, was ein Kumpel so alle mit seinen 16er Megas verbrochen hat, ohne auch nur eine Welle zu killen, das ist ganz beachtlich. Gerade beim Direktantrieb auf Starrlatte beim Pylon ist das denke ich ein gewichtiger Faktor.
Außerdem sind die 16/15 belastbarer, so dass man aus den GP1100 auch rausholen kann, was sie hergeben können. Ein 16/15/3 ist auch bei 3s Lipo denke ich eine gute Wahl, wobei ich noch keine LiPos einsetze, allein aber von der Spannungslage her müsste das dem 3er gut entgegenkommen oder aber 8-10 GP1100.
Je mehr ich über den Voodoo lese, desto mehr positives ist dabei. Scheint ein guter Wurf zu sein, habe aber selbst keinen.
