MightyMike28
Hallo zusammen, ich bin am verzweifeln, vielleicht kann mir ja jemand helfen? Ich habe die Suchfunktion x-fach durchstöbert, aber die Lösung nicht gefunden:
Ich habe meine MC 24 mit einem Weatronic DV4BT "modernisiert", komme aber nun gar nicht mehr zu Wege, weil ich nicht weiss, was im "alten" Sender eingestellt werden soll und was im Empfänger via GigaControl. Leider finde ich auch in den Handbüchern oder im Wiki keine Antworten oder Tips und Beispiele.
Gesucht: Optimale Konfiguration zum Betrieb eines E-Seglers (Orca, Satori, Cularis o.ä.). 2 QR, 2 WK, T-Leitwerk, Mode 2, Gas links mit Schalter zum Wechsel auf Butterfly mit Knüppel links und zumischen von Tiefe beim Einsatz Butterfly. Ebenfalls gewünscht ist zumischen von Tiefe je nach Gasstellung beim E-Antrieb. Zusätzlich ist die Programmierung verschiedener Flugphasen geplant. Ich möchte den Smart8 verwenden.
Ich bin mir nun nicht schlüssig, wie vorgegangen werden soll. Daher versuche ich meine Fragen zu gliedern:
1. Grundsatzfrage: Welche Einstellungen sind am sinnvollsten noch mit der Sendersoftware zu lösen und welche Einstellungen in GigaControl?
2. Mischer QR und WK: Welche Mischer sind aktiv, die in der Graupner Software oder die Mischersettings im Empfänger/GigaControl, oder gar beide? Kommen die sich in den Weg? Macht es überhaupt Sinn, die Mischer im Sender zu konfigurieren, oder ist es besser, die Einstellungen dort zu ignorieren?
3. Einstellungen Servoweg: Ich verwende oft das Futaba 3150. Dort ist aber in der Grundkonfiguration im GigaControl der Weg sehr kurz (Butterfly!). Ich möchte mehr Ausschlag bei den WK und zusätzlich den Nullpunkt verschieben. Wo soll ich den setzen? Im GigaControl? Hat die Servowegeinstellung im Sender überhaupt Auswirkungen auf den Empfänger?
4. Mischer für Antrieb und Tiefe: Je nach Gasstellung soll etwas Tiefe zugemischt werden. Dieser Mischer wird nur beim E-Antrieb benötigt auf Knüppel links. Soll das in der Sendersoftware gelöst werden? geht das auch bei GigaControl? Ist eine zeitliche Verzögerung im GigaControl programmierbar?
5. Sofern der Schalter auf Butterfly gesetzt ist (Butterfly mit Knüppel links anstatt E-Antrieb), wird der Butterfly mit Knüppel links betätigt und Tiefe soll zugemischt werden. Wie mach ich das?
6. Kann man mit GigaControl Flugphasen programmieren?
7. Speicherung der Konfiguration: Im Sender können diverse Modellkonfigurationen gespeichert werden, analog kann in GigaControl eine Konfiguration für ein Modell im Empfänger gespeichert werden. Kommen sich diese Einstellungen in den Weg? Welche ist "stärker"?
Sorry, das sind ganz viele Fragen, am besten wäre eine Beispielkonfiguration, die man individuell feintunen könnte. Ich denke sehr viele benutzen diese Einstellungen, schade dass Weatronic so wenig Beispiele veröffentlicht, respektive die wenigen veröffentlichten Versionen nicht erklärt. Vielleicht kann jemand helfen?
Vielen Dank!
Michael
Vielen Dank!
Michael
