Hi
dann möchte ich hier mal zum Thema HS-5955TG durchbrennen weitermachen.
Am Dienstag war ich nach langer Pause mal endlich wieder mit der kleinen 3W Yak
auf dem Platz.
Ok Vogel zusammengebaut,Motor an,Ruder Check und weg damit,plötzlich stelle ich fest ... irgend etwas stimmt doch da mit der Höhe nicht, das totale rumgesappelt, mit leicht erhöhtem Puls wieder schnell gelandet um zu sehen was da los ist.
Kein Fehler festellbar !!??
Nach einiger Zeit wieder Motor an,Ruder Check und wieder einen Reichweiten test gemacht, aber jetzt da war der Fehler wieder am Höhenruder, eins der zweit Kraftpackete blockierte und das Ruder lies sicht nicht mehr bewegen,damit habe ich eindeutig den Fehler des HS-5955TG festellen können,es ist ein Temperatur Problem.
Am Boden konnte ich noch so viel rühren , alles OK, nur wenn der Vogel in der Luft ist und die Servos so richtig unter Strom stehen und damit warm werden tritt diesem Problem auf, na ja, werde jetzt dieses eine durch das schon bestellt HS7955TG ersetzen ,hat ja die gleichen Leistungsdaten wie das 5955TG.
Würde gerne mal wissen wem egal von welchen Hersteller mal ein Servo abgeraucht oder Stellungsfehler passiert ist.
