Moin Arthur,
ich habe gestern Abend gerade einen 40
25 fertig gewickelt mit 5+4 YY 1,4 ( Elosal ).
Du bist nicht auf YYYY angewiesen, Du kannst natürlich auch nur zwei Teilmotoren bauen !
Das war für mich auch der erste Motor mit so dickem Draht und es hat sehr gut geklappt. Zuerst habe ich gedacht das nie hin zu bekommen weil der Draht ja schon recht störrisch ist, das lässt sich bei der 40ern aber sehr gut realisieren, da Du den nicht fädeln musst aufgrund der ABCABC ( immer gleicher Wickelsinn ).
Mach mit `nem 0,75 Draht einfach `ne Probewicklung mit weiß ich 4 Wdg. Y und messe die Drehzahl ohne Last, dann kannst Du genau hoch rechnen wo Du mit der ns später landest.
Die Windungen kannst Du einfach drumschlingen, das muss nicht schön sein - Zeitaufwand etwa 15 min. mit Löten. Ich denke 5+4 YY dürfte bei Dir sehr gut hinkommen.
Bei mir hatte ich darauf hin eine ns von 1121 errechnet, der fertige Motor dreht jetzt genau 1126 also `ne glatte Punktlandung !
Im Nachhinein hätte ich den Motor wohl auch noch mit 1,5mm Draht gewickelt bekommen, den habe ich aber nicht mehr im Sortiment. Mein Motor hat als Serienmotor 1,9mm² Kupferquerschnitt. Durch die zwei aktiven Spulen ist er jetzt auf 3,08mm² ( 160% ) angestiegen - bin zufrieden damit.
So sieht der erste Teilmotor aus.
Hoffe es hilft Dir ein wenig !?
P.S.: Beim Bausatz sollte eigentlich Isolierpapier dabei gewesen sein. Wenn nicht, dann melde Dich bei mir per PN, ich schneide Dir dann was von meinem Bogen ab und schicke es Dir Anfang der Woche zu !
