Hangsegler2
Den Regler gibst auch solo, und der ist umschaltbar. Das heißt du kannst über einen Schalter, auf Zurückfahren schalten.Albatross sind aerostar von HK eingebaut, und einen freien Kanal.
Ich habe meine jetzt auch bekommen und schon einige Flüge vom Festland aus gemacht. Hat also noch kein Wasser gesehen.
Fliegt m. M. nach hervorragend.
Beim Zusammenbau hatte ich nur ein Problem. Die Aufnahme für den Flächenverbinder in der linken Fläche war auf einer Seite (Mittelteil oder Außenfläche) etwas schief eingeklebt. Dadurch konnte ich die Außenfläche nicht aufschieben. Ich habe dann die gegenüber liegenden Ecken des Flächenstabs abgefeilt. Der Verbinder sitzt jetzt etwas schief drin, erfüllt aber seinen Zweck und die Flächenhälften passen zusammen.
Ansonsten, tolles Modell.
Hallo Jan,Hab Mal ne Wasserflug Anfänger Frage in die Runde.
Hatte schon jemand die Alba in Salzhaltigen Gewässern benutzt?
Quasi Ostsee Bodden oder ruhige Ostsee Buchten , Nordsee usw.
Oder sollte man im allgemeinen das Fliegen auf solchen Gewässern, wegen erhöhter Korrosion Gefahr an den Motoren, vermeiden?
Gruß Jan
