nach dem erfolgreichen Funktionsversuch der "
schwenkbaren Sturzflugbremsen", wie bei Beitrag #62 bereits erwähnt, möchten wir euch den
aktuellen Versuchstand zeigen.
Das
3D-Segment ist mittig halbiert und verstiftet. Es wurden die Gewebelagen mit Teflon-Klebeband simuliert. Dadrauf wurde ein grüner Epoxid-Harz-Spachtel aufgetragen und über die äußeren Positionslehren wurde der Holzkörper positioniert. Für eine gute Kontur wurden die jeweilige Unter-/Oberhälfte in der Unterschalen-/Oberschalenform mit Hilfe von Gewichten in den frischen Spachtel verpresst.
Das
Holzteil für den Funktionsversuch wurde leicht modifiziert, gegenüber den Skizzen aufgebaut. Die Koppelstange der beiden Luftbremsen ist oberhalb der Schwenkhebel verlegt worden. Durch eine Hubstange (max. 10mm Weg reichen vollkommen) wird die Mechanik betätigt. Die
beiden Gehäusehälften (linke und rechte Hälfte) werden später durch eine Umlenkhebel und ein Verbingungs-T-Stück
verbunden. Mit Hilfe einer
zentralen Schubstange, welche oberhalb der Hauptfahrwerke führt, kann ein im vorderen Rumpfbereich positioniertes Servo die vier Luftbremsen zeitgleich betätigen.
Die späteren Einbauteile werden durch einer präziseren Herstellung und Lagerung der Mechanik nochmals besser funktionieren. Da sich die späteren Gehäuse weit hinter dem Schwerpunkt befinden, müssten sie möglichst leicht aufgebaut sein.
Auf die Skizze der Mechanik sind wir in einer Fachliteratur "
Horten Ho 229 - Der Legendäre Nurflügel" (Quelle: ISBN: 978-3-613-04254-0) gestoßen.
Weiter unten ist ein
Kurzvideo von Youtube verlinkt. Falls der Link nicht funktioniert,
Suchbegriff: Horten 9 RC 1:6 schwenkbare Sturzflugbremsen "Funktionsversuch"
3D-Segment für das
äußere Gehäuse in der Unterschale positioniert:
Positionslehren für das
äußere Gehäuse, das um 12° nach hinten verläuft, parallel zu den inneren Landeklappen der Tragflächen:
Holzmodell für den
Funktionsversuch des Schwenkmechanismus:
Anlenkung und Mechanik (jedoch wurde die Koppelstange der beiden Schwenkklappen oberhalb verbaut):
Hier ein Kurzvideo von unserem Versuch der schwenkbaren Sturzflugbremsen/Luftbremsen "Horten 9 RC 1:6 schwenkbare Sturzflugbremsen":
Thore
