Hallo! Ich hab einen Hotliner restauriert! Rumpf war komplett gebrochen! Sieht jetzt wieder aus wie neu!
Hier aus dem Forum hatte ich für diesen Vogel einen Kontronik KBM 52-36 mit 4,2:1 Getriebe gekauft! Betrieben wurde er mit einem 15X13 Prop und ging damit wie sau!
Ledoch ist mir bei dem 5 Steigflug das Getriebe verreckt!
Voll der Müll argert mich voll da er super geflogen ist und richtig gut ging mit dem Antrieb!
Ja nachdem ich das Getriebe zerlegt hatt sah ich das die Zahnräder gefressen haben! Eins steckt noch auf der Achse absolut fest ein anderes ist samt Achse abgebrochen!
Wie kann das kommen??
Welchen Motor kann man sonst noch empfehelen will die Kiste auf jeden fall wieder fliegen!!
Spannweite ist 160cm
Aber Achtung!
Da es sich um ein älteres Modell handelt ist es noch einer mit kurzer Schnauze länge beträgt von der Fläche bis zur Aufnahme des Klapprops am Spinner 195mm mehr ist absolut nicht drin!!
Durchmesse der Schnautze beträgt 36mm aber da er sich ja dann weitet und am Motor noch das Getriebe angeflanscht ist hat dann auch der Kontronik mit einem Durchmesser von knapp 40mm reingepasst!
Würd mich freuen wenn mir da einer weiterhelfen kann!
Gruß Ulli
Aber Achtung!
Gruß Ulli
