Hotliner Neumotor / Schulze Regler
Hi Tom,
ja ich weis das die Amis die Neu Motoren mit Castle Creations Regler fliegen aber auch mit Schulze Regler!
4mm Stecker ist für diesen Leistungsbereich natürlich nicht geeingnet, verwende auch die 6mm LMT Stecker.
Torsten
Hallo Tom,
sehen nur fast gleich aus! sind aber unterschiedlich die LMT Stecker haben seitlich eine runde Einbuchtung wo man das Kabel verlöten kann und nicht wie die HK Stecker seitliche Bohrungen. Verwende selber nur die LMT. Man müsste die HK Stecker mal messen, was für ein Wiederstand sie haben.
Torsten
Schulze PLATT!!
Schulze PLATT!!
Hallo Leute,
nur so als Info. Habe jetzt alle Timingeinstellungen von Schulze getestet.
Die einzige die funkioniert hat ist.
Dill 1 = wing
Dill 2 = FAI aus
Dill 3 = Bremse ein
Dill 4 = nicht hart
Dill 5 = soft
Dill 6 = 19 khz
Dort lief der Motor an 3s sehr ruhig an. Es gab keine Fehlumdrehungen!
Habe das ganze dann mit 4s ausprobiert. Das hat die letzten drei Tage ohne Probleme funktioniert. Bis mir gestern beim erneuten Testlauf der Regler abgeraucht ist. Ich habe keine Ahnung warum. Es ist bei einer Motorlaufzeit von 4 sec passiert. Ich hatte ne 16x16 Latte drauf. Kurz eingeschaltet. Auf einmal sah ich wie Rauch aus dem Rumpf kam. Der Regler verabschiedete sich mit einer Folge von aufsteigenden Signaltönen.
Schäden:
-Schrumpfschlauch am Regler geschmolzen
-Ein Mosfet fehlt ( ist nicht mehr auffindbar)
Ehrlichgesagt sieht das so aus als ob an der Stelle nie eins da gewesen wäre. Keine Schmorspuren auf der Platine.
Anbei hänge ich ein Bild.
Gruß Tom
FOTOS!!
FOTOS!!
Anbei die Bilder
Da mache ich mir keine Sorgen!! Hab nen SIMBA von HKM. Ist ein älteres Modell, hat aber sehr viel Platz im Rumpf.
Ich berichte ob der Turnigy hält was er verspricht!
Auf jedenfall schicke ich den Schulze zurück.
Hab den erst im Dezember gekauft.
Hallo Zusammen
ich habe diese Diskussion gefunden die fasst mein Problemchen behandelt .
Ich muss meinen Neumotor einstellen mit der Flightcard (die blaue).
Welche werte sind die richtigen bei den nachstehenden Komponenten.
Der Motor wird mit einem 3 Stufenschalter (0,1,2) geschaltet, an 4 Lipo 3300
mit kurzer Laufzeit, um wieder auf Höhe zu kommen.
Neumotors 1509/1.5Y/6.7
Regler:Castle Phoenix Icelite 75
Prop 18.5 X12
http://www.rc-network.de/forum/attachment.php?attachmentid=480061&stc=1&d=1276602838
Vielen Dank
