Alles richtig
Alles richtig
Bei diesen komischen XH-Steckern (elektrisch gesehen haben die Dinger Pins, also männlich) von Hyperion/Jamara musst du wahrscheinlich nur die Buchse des Balancer-Boards so tief in den 6s-beschrifteten Stecker einschieben, dass die obere Nut an den Plastikwangen vorbei geht, dazu aufbiegen, einritzen, Zange benutzen oder sehr kräftige Finger haben.
Außerdem kannst du dann nur 6-S-Akkus an dem Board balancieren, da der letzte Pin 8 am Balancer für die Stromversorgung immer mit der letzten Zelle des Akkus verbunden werden muss. Alternativ kannst du z.B. bei 4S mit einem Jumper-Kabel von Zelle 4 nach 6 auf dem Hype/Multiplex-Board überbrücken. Schaue dir dazu das 4S-beschriftete Kabel einmal an. Viel Erfolg.
