Hallo zusammen, da ich in einer Woche wieder zu meinem Projekt zurückkehren kann und dann auch eine Woche Zeit habe daran zu arbeiten, habe ich noch einen Berg an Fragen. Ich erhoffe mir unter der Woche die Fertigstellung des Bootes.
Dann leg ich mal los. Auf dem Weg zu meinem Arbeitskeller befindet sich der
www.RT-Sails.de Shop und auch Conrad.
Was mir definitv noch fehlt sind die Segel, Schot, Ruderhebel, Verbindung vom Ruderhebel zum Servo, Decksdurchführungen, Niederholer, Wanten, Wantenspanner, Wantenhalterung, Wantenspreizer, Verbindung des Fockbaum mit dem Deck und Anlenkpunkt(Schotführung für das Großsegel).
Noch ein Großer Haufen.
Natürlich will ich den Großteil davon selbst bauen. Als Inspiration nehme ich die Seite von Andreas:
http://rc-sailing.net/rigg/rigg.htm
Wantenspanner und den Niederholer werde ich mir aus Messingröhrchen mit Innengewinde und Messinggewindestäben bauen, so wie der Niederholer auf dem obengenannten Link beschrieben ist.
Als Wanten stell ich mir das Wantenseil nylonummantelt 15 kg, 0,55mm Durchmesser vor.
An welche Stelle positioniere ich die Wantenhalterungen? An der Rumpfkante neben dem Mast oder doch etwas Richtung Heck?
Als Wantenhalterungen wollte ich einen 3mm Nirostastab zu einer Öse biegen und auf das Ende ein M3 Gewinde schneiden.
Reicht am Heck eine Wantenhalterung?
Sollte der Wantenspreizer gerade sein oder sich etwas in Richtung Heck abknicken?
Als Decksurchführung dachte ich an Bowdenzugröhrchen passend zum Schot und den Wanten, da ich damit auch das Ruder bedienen will.
Wie könnte ich die Wanten am besten mit dem Ruderhebel verbinden? Eventuell mit Kugelgelenken?
Gibt es beim Ruderhebel was zu beachten?
Was empfehlt Ihr mir für Schotschnüre?
Nun zum großem Thema dem Segel. Ich versuche auch die selbst zu bauen, obwohl ich es mir nicht leicht vorstelle. (Inspiration mal wieder die Seite von Andreas. Danke an dieser Stelle an dich, Andreas.)
Welcher Stoff wäre dafür geeignet? Eventuell Gittermylar, doch welche Stärke?
Dann brauche ich noch das zweiseitige Klebeband? 6mm oder 9mm breite?
Eignet sich das Dacrontuch zur Eck und Vorliekverstärkung? Beim Vorliek habe ich vor Bowdenzugröhrchen einzukleben um dort das Vorstag durchzuziehen.
Als Segellatte wollte ich Streifen eines alten Röntgenbildes verwenden.
Welche Ösen benötige ich für die Segel?
Nun zur Fockbaumhalterung, sollte ich dies aus 1-3 Wantenhaltern bauen oder doch diese Schiebevorrichtung?
Dann eine letzte Frage zur Masttasche. Ich habe vor ein Kohlefaserband unter die Tasche zu spannen und dieses mit der Wantenhalterung zu verbinden. Ich meine mich erinnern zu können, das Kohlefaserband an dieser Stelle nicht erlaubt sei. Stimmt das?
Meine Masttasche ist an der Unterseite leer, d.h. der Mast steht nur auf dem Kohleband und darunter kommen direkt die Holzplanken. Sollte ich eventuell dort noch mit einem Brett verstärken?
Über viele Tipps bin ich sehr dankbar, da es mein erstes Boot ist und die meisten oben genannten Vermutungen sicher total daneben liegen.
Ich erwarte nicht dass jeder direkt auf alle Fragen eine Antwort weiß. Es wäre schön, wenn wir zusammen nach und nach alles abarbeiten können.
Hoffentlich sind es nicht zu viele Anfängerfragen.
Ich wäre sehr Dankbar wenn sich die Tipps auf die beiden oben genannten Shops beziehen, außer es gibt Sachen an andere Stelle viel billiger.
