Also ich bin einer von denen irgendwelchen, die mal eine Preisangabe in der jetzt diskutierten Grössenordnung ca 700.-€ - 800.-€ gegeben haben. Diese Info stammte von der Jeti-Chefetage selber.
Preisvorhersagen von Hacker und Co lagen in etwa der selben Kategorie, wohl deshalb, da sie vermutlich die gleiche Quelle als Ursprung hatten.
Kann ich davon ausgehen, daß du Kontakt zur Jeti - Chefetage hast?
Danke Peter,
ich habe manchmal das Problem, dass ich ans Limit komme (habe im Moment 8+2 Taster) Das liegt etwas daran dass ich immer die gleichen Schalter für die gleichen Funktionen nutze - (Flugphasen, Kupplung, Choke, Motor aus, Vario, Timer1, Fahrwerk) Das Führt dann dazu dass bei einigen Modellen einige Schalter nicht belegt sind, gerade dann wen´s Motormodelle und Segler sind, daher sind mir mehr Schalter lieber wie wenige.
Bei einem Handsender gibt´s ja auch keine Möglichkeit Knüppelschalter nachzurüsten. Aber vielleicht gibt´s welche auf der Rückseite ??
Ich bin die Bilder im US Forum noch mal durchgegangen. (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1693301&page=15) Man sieht da ein paar mehr Details und auch einige anderen Varianten der Schalter und Drehreglerpositionen. Es zeigt auch die Verarbeitungsqualität des Senders. Wow!!
Diese Anordnung http://static.rcgroups.net/forums/attachments/3/1/2/0/7/0/a5283429-222-DS16-07.jpg.jpg finde ich sehr interessant: würde ich gerne in der Hand halten. Es zeigt dass die Jungs einiges ausprobiert haben. Wäre gut zu wissen warum diese Lösung abgelehnt wurde und wann sie entstanden ist - es wird nämlich eine Antenne in der Art des Pultsenders verwendet.
Interessant auch: der Pultsender hat mittlerweile die FCC Zertifizierung, wie hoch ist die Sendeleistung der Jetisender in den USA?
hat aber ein kleines Problem aus meiner Sicht.
Die Antenne wäre "irgendwie unten am Display verschraubt/angebracht"; wenn man nun die Antenne wie bei der DC-16 als Tragegriff verwenden würde, weiss ich nicht, ob dieses hält. Bei der DC-16 ist der "Antennen-Tragegriff" ja vor Kopf im Alugehäuse stabil und grossflächig verschraubt.
PW
www.jeti-forum.die
Wenn ja, dann ist dieses auch dadurch nur möglich, dass keine Spritzgussform gemacht wird, sondern eben aus dem Vollen gefräst wird und so jederzeit kurzfristige Änderungen machbar sind. Ein riesen Vorteil aus meinen Sicht. Bei Spritzguss ist jeder Herstellen "bis Sankt Nimmerlein" gebunden und kann nichts mehr verändern. Gruss PW
OT zum Formenbau...
Sie werden mit CNC-Maschinen aus dem vollen gefräst/gedreht. Grüße Martin
Hmm...kann man auf dem Bild leider nicht so gut erkennen....Die Antenne wäre "irgendwie unten am Display verschraubt/angebracht"; ... Bei der DC-16 ist der "Antennen-Tragegriff" ja vor Kopf im Alugehäuse stabil und grossflächig verschraubt...
Hallo Hänschen,
klar kann ich auch eine Spritzgussform ändern; dafür muss aber eine neue Form hergestellt werden (kostet viel Geld); und die erste Spritzgussform, wofür man auch bezahlt hat, kommt in die Ecke.
Jeti braucht da nur die Software der Fräse entsprechend modifizieren und schon kann ich Schalter, Drehregler usw. versetzen usw.
PW
www.jeti-forum.de
Den Griff würde ich auch wichtig finden, da man einen Handsender im Laufe eines Flugtags ziemlich oft herumträgt (wenn auch immer nur wenige zig Meter).da nun zusätzlich zum Display auch noch der massive Griff herausragt.
HF-Technisch wäre die Lösung aber nicht wirklich optimal, da dann das Display nach oben hin die Abstrahlung "abschirmt", d.h., wenn das Modell über einem fliegt, müsste man dann den Sender hoch gekippt halten...Wenn das Gehäuse im Bereich des Displays auch aus Alu ist sollte das bei entsprechender Wandstärke gehen.
Ich wäre im ersten Go naiv von einer Verbindung mit dem Gehäuse und nicht mit dem Display ausgegangen.
Ansonsten reduziert diese Anordnung die Gesamtlänge des Senders, wirkt höchstens ein bisschen klobig,
Aber, man gewöhnt sich an allem.
