Ich möchte hier nicht als Korinthenka.... auftreten, doch fachlich falsch ist einfach nur falsch.
Der Verkürzungsfaktor in der Koaxleitung ist nun einmal ein Mehrfaches größer als im Dipolbereich (schirmfreier Teil) und damit bestimmend für das Stehwellenverhältnis der Gesamtantenne. Dieses ist höchst entscheidend für den Wirkungsgrad der Antenne. Und bei zufälliger Totalreflexion (und da reichen wenige mm Unterschied) empfängt die Antenne so gut wie nichts mehr.
Der Verkürzungsfaktor von gängigen HF-Koaxkabeln beträgt bis herunter zu 0.6 und ist für das hier verwendete Kabel gleich ??? Die Entwickler der Anlagen berechnen dies sehr genau und optimieren dann dennoch aufwändig im Meßlabor.
Zum Einlesen zum VKF http://de.wikipedia.org/wiki/Verkürzungsfaktor
Wie ich oben schon "sagte", es wird oft gut gehen, muß aber nicht.
Gruß Volker
Das ist Quatsch. Bei allen 2,4GHz-Empfängern mit Koaxantenne beträgt die Länge des entmantelten Teils stets 30mm. Die Länge des Koaxteils ist mehr oder weniger beliebig und produktspezifisch. Es gibt so viele unterschiedliche Längen, dass es unmöglich ist, selbst bei gutem Willen irgendwo eine Gesetzmäßigkeit herzuleiten, dass bestimmte Längen nicht funktionieren, und bestimmte besonders gut. Es funktionieren alle. Wenn du anderer Meinung bist, dann rede nicht groß herum, sondern gib eine spezifische Länge an die nach deiner Theorie nicht funktioniert. Ich bin sicher, dass ich irgendwo auf dem Weltmarkt einen Empfänger mit genau dieser Länge finde, der ganz prächtig funktioniert.
Beispiele:
Jeti 6ch:
65mm
Jeti 5ch:
Antenne ist kürzer als beim obigen
Jeti 5ch indoor:
antenne ist noch kürzer am gleichen Empfängertyp
FlySky Satellit:
150mm
Turborix Satellit (der gleiche Typ wie oben, mit anderem Aufkleber):
140mm
Wenn die Koaxiallänge so kritisch wäre, müsste dieses ja auch bei anderen Gerätschaften zum Tragen kommen; bei WLan Routern beispielsweise. Es ist aber bemerkenswert, in was für Längen hier die Antennenkabel bei eBay als Zubehör angeboten werden.
Kleiner Auszug:
25cm
20cm
18cm
17cm
16cm
15cm
13cm
12cm
Es scheint also alles möglich zu sein. Und da unsere physikalischen Gesetze zum Glück universal sind und das Koaxialkabel nicht weiß, ob es in einem Router oder einem Empfänger arbeitet, hier nochmal die klare Ansage:
Die Länge des Koaxialteils ist egal!
