Wenn ich das Foto richtig interpretiere liegt zwischen Antenne und Carbon nur die Wanddicke von Dielektrikum und Schrumpfschlauch. Diese Antenne wird quasi wirkungslos, da sie von der kapazitiven Kopplung zum Carbon bedämpft und verstimmt wird (man würde eine Antenne auch nicht auf Metall kleben). Die andere Antenne dagegen mit Tesa auf Glas zu kleben - mit Abstand zum Carbon - ist dagegen unkritisch.
In dem Setup wird m.E. hauptsächlich nur die eine Antenne sauber funktionieren, weshalb es in der Praxis weitgehend funktioniert. Gut gelöst ist das allerdings nicht ...
Auch wenn's weh tut (und doof aussieht) wäre es besser die Antenne senkrecht zum Carbon-Rumpf nach außen zu führen
Ich kann dazu nur sagen, bei Empfangstests um beim Fliegen auch sehr hoch und weit weg hatten beiden Antennen immer die Empfangsqualität 7-9 auf der Skala von 1-9. Das habe ich auch in der Telemetrie aufgezeichnet.
Ich denke das reicht als Beweis für gutes Funktionieren.
Ich würde es nicht empfehlen wenn es nicht völlig problemlos wäre.
Ich habe nicht die finaziellen Mittel ständig Ersatzteile zu liefern weil ich etwas falschen empfohlen habe. Dann wäre ich schnell pleite.
Da kann man diskutieren so viel man will. Es funktioniert einfach so richtig fabelhaft gut in der Praxis.
(Das Dielektrikum ist übrigens sehr sehr dünn und hat große mit Harz gefüllte Löchen. Auf dem einen Bild oben hinter den Akku Kabeln kann man das sehr gut erkennen.
Nur mal so am Rande. Ich habe bei manchen Doppelkohle Modellen eine Antenne vorne im Glas und die andere hinten unter dem dicken CFK Verbinder umhüllt von zwei 160er Lagen Kohle und einer einer zusätzlichen 205er Lage. Auch da hat es in den letzen 7 Jahre bei fast täglichem Fliegen noch nie Probleme gegeben. Die Antenne in der Kohle hat immer nur einen "Punkt" (von 1-9) weniger als die im Glas.
Oder bei E-Seglern leigt eine Antenne über den dicken 3000er 4S Akku und die andere 90° zur anderen unter dem Akku.
Das machen echt viele Leute, vom Schau- bis Wettbewerbspiloten ganz ohne Probleme so.
Theorie ist geil aber wenn sich etwas entgegen der Theorie in der Praxis bewährt dann funktioniert es in der Praxis.
Ganz einfache Klamotte.
