habt ihr auch das die USB verbindung mit pc/laptop oft nicht klappt ? Ich muss oft ein-aus-einstecken oder erst ein lader reset machen ...
(input = batterie)
Ubrigens wird die SD karte (Sandisk 64Gb, formattiert) im windows explorer nicht erkannt, mache ich da etwas falsch ?
Wenn die SD karte aus dem lader ausgenommen wird und separat am laptop angeschlossen wird, wird er erkannt und kann die daten lesen.
Verwende ich einen Raspberry 4 habe ich Probleme mit der USB-Verbindung, solange die SD-Karte im Schacht steckt. Entnehme ich die SD-Karte ist alles OK.
Verwende ich einen Raspberry 3 habe ich keine Probleme mit der USB-Verbindung, auch mit eingesteckter SD-Karte.
Mit meinem Windows-Rechner gibt es Probleme mit der USB-Verbindung sehr selten, egal ob mit oder ohne SD-Karte.
Worauf ich hinaus will, es scheint mit dem neuen, als Power Delivery verwendbaren, USB-Interface der neuen Geräte im Zusammenspiel mit dem im Rechner verwendeten USB-Hubs zusammen zu hängen. Hatte Junsi deshalb angeschrieben, aber zu dem Thema nie eine Antwort erhalten.
Die SD-Karte Probleme können mit der Größe der SD-Karte zusammenhängen. Größte SD-Karte, die ich jemals genutzt habe, 32 GB. Die wird in 100 Jahren nicht voll. Es wird ja immer schwieriger kleinere SD-Karte in höherer Qualität zu bekommen. 2 oder 4 GB würden massig reichen.
Ich habe eine 64 GB Karte getestet, die wird sofort wieder ausgeworfen, nachdem der Storage erkannt wird. Im Linux kernel log sieht man das sehr schön. Die kleinere Karte wird erkannt und eingebunden.
Man könnte eine kleinere Partition auf der SD-Karte anlegen und sehen, ob das Problem damit behoben ist.
Damit können auch die anderen USB-Probleme zusammen hängen, siehe erster Abschnitt.
Im Anhang das Kernel Log, erst 64 GB SD, Eintrag "[sda] Media removed, stopped polling", dann 32 GB, alles OK.
