Funktioniert - aber nicht wie erwartet
ich habe nun gestern den L/S Betrieb mit einer nagelneuen MX-12 Hott als Lehrersender und eine MX-16s als Schülersender ausprobiert - selbstverständlich mit dem richtigen Kabel (Graupner Best. Nr. 4179.1).
Der Schülersender wurde, wie im Handbuch auf Seite 155
Die Steuerfunktionen des Schüler-Senders MÜSSEN
ohne Zwischenschaltung irgendwelcher Mischer
direkt auf die Steuerkanäle, d. h. Empfängerausgänge,
wirken.
Bei Sendern der Serie „mc“ oder „mx“ wird am besten
ein freier Modellspeicher mit dem benötigten Modelltyp
(„Fläche“ oder „Heli“) aktiviert, dem Modellnamen
„Schüler“ versehen und die Steueranordnung (Mode 1
… 4) sowie „Gas min vorne/hinten“ an die Gewohnheiten
des Schülers angepasst. Alle anderen Einstellungen
verbleiben aber in der jeweiligen Grundstellung. Beim
Modelltyp „Helikopter“ wird zusätzlich noch die Gas-/
Pitchumkehr und die Leerlauftrimmung im Schüler-Sender
entsprechend eingestellt. Alle anderen Einstellungen
sowie Misch- und Koppelfunktionen erfolgen ausschließlich
im Lehrer-Sender und werden von diesem zum
Empfänger übertragen.
beschrieben, nur mit den Grundfunktionen programmiert (genauer gesagt gab es einen entsprechenden Modellspeicher "SCHÜLER" schon - denn wir nutzen die MX-16s regelmässig als Schülersender mit anderen Graupner/JR Lehrersendern).
Zu meiner Verwunderung lief beim Test nur das linke Querruder des Easyglider und die Servowege/Trimmungen/usw. stimmten auch nicht. Der L/S Betrieb lief also sozusagen auf "Servo-Ebene" ab, und nicht - wie in der Anleitung beschrieben - auf Ebene Geber/Funktionseingänge.
Erst als ich den Easyglider komplett in die MX-16s programmiert haben (was ja dank sehr ähnlicher Menütruktur in wenigen Minuten gelang), funktionierte der L/S Betrieb.
Mich wundert das sehr, in der Anleitung steht es anders, und mit den bisherigen Graupner/JR MX-16/12 untereinander hat es auch immer auf Geber-Ebene funktioniert. Leider hatte ich keinen anderen Hott "Schüler"-Sender zum Vergleich zur Hand - werde das aber noch nachholen wenn ich die Gelegenheit dazu habe.
Hat jemand anders hier ähnliche/andere Erfahrungen?
