Bei mir ist das so (Passat Kombi) dass das Seitensteuer in der Luft hängt da der Rumpf auf er umgeklappten Rückbank aufliegt. Ich denke das wird bei den meisten Autos so sein, es sei denn man hat einen Van oder Bus.
Das mit den Servos ist gar nicht so schlimm. 4 Schrauben lösen (hat es bei der originalen auch), Deckel leicht anheben, die Schraube für den Servohebel rausdrehen, Hebel abziehen und schon ist es draussen. Den Polystahl kann auch sehr gut nach oben biegen und hat genug Platz. Und mal ehrlich: wie oft fummelst du an den Servos rum? Ich hatte in meiner Laufbahn höchst selten ein Servo das ersetzt werden musste!
Ich gehe halt meistens nicht den einfachsten Weg, sondern den, der für mich am meisten Sinn macht. Die Anlenkung für das Höhenruder ist bei mir auch anders gelöst, in der Flosse mittig. Das Steuer wird nur mit einer Schraube befestigt.
Grüsse,
Martin
Grüsse,
Martin
