Werde ich machen.....Du willst aber anscheinend deinen Weg gehen. Dann mach´s halt!
Verstanden............und dabei hat er doch verstanden - wie er sagt
Alles unerheblich,Ich verstehe es nicht. Wozu willst Du genau Hilfe? Ist der Merlin neu oder gebraucht? Ist der Originalmotor drin Inclusive Servos oder ist das Ding verbastelt?
Du redest von Extra 300 und Warbird. Ohne Angabe von Motorisierung, Hersteller etc. Wie soll man denn da helfen?
Werde ich machen....Du willst aber anscheinend deinen Weg gehen. Dann mach´s halt!
Der an dieser Stelle für mich endetDoch nicht verstanden? - dann mal weiter so - ( hoher Unterhaltungswert jedenfalls .....)
Der macht halt draußen schon bei moderatem Wind wenig Spaß. Dann eher den „Original-EasyStar“ …Hallo Alex,
lass dir nicht erzählen, dass nur Segler ab 2m zum fliegen lernen geeignet sind.
Es kommt nicht auf die Größe an, sondern ob das Modell langsam fliegen kann, damit du Zeit hast zu reagieren.
Langsam fliegen können heißt niedrige Flächenbelastung, also leichtes Modell.
Wenn schwer besser wäre, würde man Beton verwenden, da billiger.
Du kannst mit dem Merlin fliegen lernen, das haben bei uns im Verein schon 12 jährige geschafft, allerdings mit Lehrer/Schüler Unterstützung.
Besser wäre aber ein Hochdecker mit ca. 1-1,2m Spannweite.
Für mich unschlagbar für den Beginner:
Damit haben schon 71jährige den Modellflug erlernt.Multiplex FunnyStar EPP Bausatz-PLUS bei Höllein kaufen
FunnyStar EPP Bausatz PLUS, 850mm, 175g, Multiplex # 1-01959 Der neue MPX Funnystar ist der perfekte Einstieg in die Welt des Modellflugs. Er eignet sich sowohl für den Outdoor-Einsatz sowie für den Indoor-Bereich (Turn & Sporthallen). Durch die Verwendung von Crashresistenten Material (Epp) stecktwww.hoelleinshop.com
Dann mach mal 200g Zusatzgewicht im Schwerpunkt fest.Der macht halt draußen schon bei moderatem Wind wenig Spaß. Dann eher den „Original-EasyStar“ …
Verstanden...
Keine tatsächliche Hilfe zum jeweiligen Modell zu erhalten.
Was hier abläuft ist altbacken.
Viele Worte und Gedanken dafür ….. was soll‘s - er fliegt - viel Spaß damit weiterhin - ist eine Grundlage weiterer Entwicklung, ClausDa er ja schon einiges mitgemacht hat im laufe der Jahre mal Farbe und Aufkleber spendiert.
Auch besser sichtbar jetzt.
