Li-Ion 2s1p als Stange / Balancerkabel anlöten
Pano
möchte bei einem Li-Ion 2s1p Akku als Stange verlötet ein Balancerkabel anlöten: http://scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html
Gibt man hier 2s1p mit Balancerkabel ein, wird das mittige Kabel auch schwarz dargestellt, müsste jedoch das Weiße sein oder?
Rot an Plus oben
Weiß in der Mitte wo Plus und Minus verbunden sind?
Schwarz an Minus unten
Stimmt das so?
Danke und viele Grüße,
Pano
Crizz
Farben sind nur Orientierungshilfen, wichtig ist das Pin 1 des Balancerkabels immer = Minus des Akkupacks ist, somit auch Minus der Zelle 1. Der Plus der ersten Zelle ist dann der zweite Pin des Balance-Steckers(korrekt : Buchse) und der Plus des Packs immer der letzte Anschluß am Balance-Stecker, egal wie viele Zellen der Pack hat. Einige Hersteller verwenden für 2s-Packs 3 unterschiedliche Farben, viele verwenden grundsätzlich alle rot und nur den 1.ten in Schwarz (weil Gnd./Masse / Minus immer Bezugspotential ist ), einige wenige verwenden komplett schwarze und nur den Plus in rot (sieht man viel bei Adapterkabeln für Balancerplatinen)
Rätl
ist das so korrekt?
Matthias
madmao
Ich würde sagen nein. Weiss und Rot tauschen.
D-EMIL
Definitiv muss weiß und rot getauscht werden!
Als Hilfe:
Stecker liegt dafür schon passend...
rot links (+) | weiß mitte | schwarz rechts (-)
rot |+Lipo-| weiß |+Lipo-| schwarz
