BZFrank
mich würde interessieren ob die Verkausstellen oder die die Lipos herstellen auch so verfahren wie hier.
Jedes Ladengeschäft hat doch unzählige Lipos im Geschäft und macht sich auch keine Sorgen ob etwas passieren könnte.
Ob die so verfahren weiss ich nicht. Ich persönlich würde, wenn ich Händler wäre, Akkus separat und feuersicher lagern.
Es besteht immer die geringe Chance auf ein katastrophales Versagen, wenngleich nur durch Fehllagerung/Herstellungsdefekt. Auch auf dem Transportweg kann das passieren. Schau z.b.
https://de.wikipedia.org/wiki/UPS-Airlines-Flug_6
denen ist die ganze 747 im Flug vermutlich wegen Lithiumakkubrand der Ladung abgebrannt. (nur einer der Fälle die dann dazu führten, daß der Versand von Lithiumakkus nun stark beschränkt wurde).
Neue Akkus liegen meist auf 3.85V Lagerspannung und die über Dauer akkumulierten Schäden in der Zelle sind (meist) noch gering. Daher ist die Gefahr recht klein.
Die Gefahr steigt mit dem Dauer der (Fehl-)beanspruchung und der Lagerspannung deutlich an. Modellbauakkus sind dabei stärker betroffen als die aus normalen Elektrogeräten, da unsere Lasten weit höher liegen.
Nochmal - die Gefährlichkeit eines Lipos ergibt sich nicht aus der Zusammensetzung: Sie ergibt sich aus der eingeladenen Ladung. Bei 3.7V / Zelle und 15 Grad C Lagertemperatur kommt eine Zelle kaum auf die nötige Temperatur um zu brennen, weil die Energie fehlt.
Warum wird nun ein neuer Akku nicht mit 3.7V / Zelle ausgeliefert? Das soll a) die Problematik der Tiefentladung vermeiden. Oft liegen die Akkus Monate oder sogar Jahre im unklimatisierten Lager. Zellen die dabei - durch erhöhte Selbstentladung weil kleine Defekte im Separator von der Herstellung vorhanden - unter 2.8V fallen, können beim Laden dann schnell brandgefährlich werden, da sich Kupferbrücken ausbilden die einen Kurzschuss erzeugen können. Man beachte die Entladungskurve: Von 3.85 auf 3.7V ist es ein relativ weiter Weg, von 3.7 auf 3.0 ist er viel kürzer. Der Margin of Error ist damit grösser, auch wenn das Lagerrisiko ansteigt. Weiterhin ist es b) wirtschaftlicher, da weniger Zellen "sterben" und man so selbst Akkus mit Zellen höherer Selbstentladung noch verkaufen kann.
