hat jemand Erfahrungen im Umbau der mc-24 auf HoTT?
Sorry falls dieses Thema schon diskutiert worden ist, die Suchfunktion hilft mir nicht weiter - oder ich kann sie nicht richtig bedienen
Also hier meine bisherigen Erfahrungen samt Fragen:
- Am ersten Modul M-G2 ist mir gleich die (Micro-)Fassung der Antenne abgefallen. Mein Händler hat das Modul anstandslos getauscht, und das neue habe ich noch nicht eingebaut.
Aber ich frage mich, ob ich das Antennenkabel nach dem Einstecken nicht besser noch verkleben sollte. Fällt die Fassung samt Kabel im Flug ab, war's das wohl für das Modell.
- Der Antennen-Umbausatz ist zwar gut gemacht, aber es gibt ein Problem: Mit eingeschraubter Antenne passt der Sender nicht mehr im Pult in den mc-24-Senderkoffer, bzw. der Deckel lässt sich nicht mehr schliessen.
Alternative1: Antenne immer an- und abschrauben
Alternative2: Antenne an der Senderschalttafel installieren
Gibt es hierzu Ideen und/oder Erfahrungen?
- Wohin mit der SmartBox? Mit Klettband über der Batterieanzeige befestigen?
Dann könnte die wohl auch ganz entfallen.
- Die Idee, das Kabel (DATA-Anschluss) zur SmartBox aus dem Senderboden herauszuführen ist gelinde gesagt etwas undurchdacht.Dann passt der Sender ja nicht mehr ins Pult. Die einzige Alternative hier ist das Absenken des HF-Moduls im Sender, damit der Deckel wieder passt und das Kabel durch eine Schaltöffnung herausgeführt werden kann.
Da ist Bastelarbeit angesagt.
Oder mache ich da einen Denkfehler?
Für Ideen / Anregungen wäre ich Euch dankbar.
Viele Grüsse
Peter
Viele Grüsse
Peter
