ich habe mir vor Kurzem zu meiner MC3030 (13 Jahre alt) eine MC24 gekauft und bin nun dabei, alle Modelle auf der MC24 zu programmieren.
Die geniale Homepage von Arno Wetzel habe ich mir schon angeschaut und die PDF-Dateien zur MC24/22 runtergeladen.
Ich hab nun mit meiner ASW27 ein kleines Problem. Sie hat Quer-, Wölb- und Störklappen, Höhe, Seite und Schleppkupplung. Als Empfänger hab ich einen Multiplex Mini-DS9, wobei aber lediglich 7 Servokabel reingehen plus das Kabel vom Empfängerakku. Kanal 8 und 9 gehen nur über V-Kabel.
Bei mir sind anscheinend 2 Servo`s irgendwie zusammengefasst, damit man auch mit einem 7-Kanal-Empfänger hinkommt, obwohl das Modell 9 Servo`s hat.
Die Kabel habe ich so dringelassen wie sie sind und einfach bei der MC24 die Empfängerausgänge anders belegt. Die Kabel 6 und 7 kann ich auch nirgendwo anders hinstecken, weil die 4 Pins haben und sie somit nicht auf die Eingänge 1 - 5 passen. Achso, die Stecker sind die von Multiplex.
Empfängerbelegung Multiplex:
1 - Quer rechts
2 - Quer links
3 - Störkl. links
4 - Seite
5 - Störkl. rechts
6 - Höhe+
7 - Schleppkuppl.
8 - Wölb links
9 - Wölb rechts
Empfängerumbelegung MC24:
5 auf 1
2 auf 2
1 auf 3
4 auf 4
8 auf 5
3 auf 6
7 auf 7
6 auf 8
7 auf 9
Wegen den Störklappen habe ich einen Kreuzmischer, und zwar K1 auf 8 verwendet. Schade, daß bei der MC24 ohne Umwege nur eine Störklappe vorgesehen ist.
Soweit funktioniert das alles. Nun meine spezielle Frage. Wenn ich mit dem K1-Knüppel zum Landen Butterfly betätige gehen auch die Störklappen mit raus, was ja auch richtig ist.
Ich möchte aber die Störklappen per Schalter zuschalten können. Funktioniert das überhaupt?
Dazu habe ich einen freien Mischer ==> K1 auf 8 genommen, einen Schalter ausgewählt und dann den Wert asymetrisch auf -150% gestellt. Dabei läßt sich allerdings nur die linke Störklappe mit dem Schalter ab- und zuschalten. An die rechte Störklappe komme ich nicht ran.
Kann mir jemand von euch weiterhelfen?
Horst
1 - Quer rechts
2 - Quer links
3 - Störkl. links
4 - Seite
5 - Störkl. rechts
6 - Höhe+
7 - Schleppkuppl.
8 - Wölb links
9 - Wölb rechts
5 auf 1
2 auf 2
1 auf 3
4 auf 4
8 auf 5
3 auf 6
7 auf 7
6 auf 8
7 auf 9
Horst
![eek.gif](http://rcn_style/01/smilies/eek.gif)
